Themen: 36
Düsseldorf
Baureihe (2):
99,schwarz
Baujahr,Farbe (2):
C5 Z06 convertible
16.06.2016, 06:47
bin letztes Wochende ein bisschen rumgefahren und hab seit längerer Zeit mal wieder den Overdrive-Gang gewählt. Erstmal war alles OK - nur beim beschleunigen zwischen 55 und 65 Kmh ruckelt der Wagen und nimmt auch deutlich weniger Gas an. Ab ca. 67 Kmh und darüber hinaus ist dann wieder alles normal.
Themen: 52
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
Das ist ganz normal untertouriges Fahren. Ist so, als wenn Du einen Schalter im 6 Gang von Tempo 40 raus beschleunigen willst.
Tatsächliche Ursache dafür ist allerdings der früh geschaltete "lock up" oder auch Wandlersperre. Kann man im Chip noch weiter nach oben korrigieren oder man fährt halt in dem Bereich im einfachen "drive" ohne "O".
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
Themen: 15
LB
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
82, schw.
Dazu erst mal die Einstellung des TV-Kabels prüfen und gegebenfalls ein-zwei Zähnchen weiter spannen. Bei diesem Tempo sollte nicht nur der Look -up öffnen sondern auch der dritte Gang kommen.
Alex
