Seitenauspuff leiser machen ?
Zitat:Hat jemand die STS Baffles schon ausprobiert?
Ehrlich, ich hoffe du wirst zufrieden sein damit.
Was ich gehoert habe, auch als Soundfiles, klingt mir zu hell und blechern.
Da ist ja auch absolut keine Daemmwolle drin .
Bin ehrlich gespannt auf deinen Bericht.
mfG. Günther
das Problem bei allen Dämpfern wie zB. Cherry Bombs ist die sehr geringe Dämpfung und der helle Klang.
Ich habe dann nochmal zusätzliche Dämpfer eingebaut die zwar die Lautstärke verminderten aber die Bässe fehlen.
[Bild: 25823433ni.jpg]
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Ok. Bei Günther sind also louvered pipes drin.
Hier würde ich ansetzen, da dieses louvered Perforationsmuster sich zwar schnell und preiswert herstellen lässt, im Verhältnis nur kleine Querschnitte freigibt. Ein perforiertes Rohr 3,5mm Löcher sind in Europa üblich) mit versetzen und engen Lochmuster bringt einen Unterschied, dahinter dann E Glass roving, das bläst anders als die früher übliche Basaltwolle nicht aus und Edelstahlwolle braucht es auch nicht.
Das gezeigte STS Spiralrohr verlängert die Rohlauflänge, erhöht den Druckverlust durch Strömungsumlenkung und wird tieffrequent Dämpfung zeigen. Helle, metallische Tante Anteile bleiben drin, da Absoption fehlt.
Gruß Peter
Breitbeinig, geduckt, die Nase am Boden, kraftstrotzend stand er da und stank vor sich hin...sonderte bäuchlings fette, kochende Tropfen ab, knackte abkühlend, knisterte in sich hinein, atmete langsam aus, gluckste im Kühlsystem- Fritz B Busch zur C3
mir war meiner 2,5 Zoll chambered Auspuffanlage (keine Sidepipes, aber vom Aufbau her ähnlich) etwas zu laut und hatte ein dumpfes Dröhnen bei ca. 1300 Umdrehungen.
Ich habe gestern diese Teile bei mir eingesetzt (nur eingeschraubt, ohne Dämmmaterial)
https://www.ebay.de/itm/Highway-Hawk-DB-...SwoydWpoba
Also ich bin begeistert, vom Klang unverändert, ein klein wenig leiser (aber merkbar) und das vorherige Dröhnen bei 1300 Umdrehungen ist komplett weg.
Grüße Thomas
There was a time before we were born
If someone asks, this is where I'll be, where I'll be    dumdidum
  Corvette "winterhart" machen Petercorvette 11 21.533 03.12.2020, 15:54
  Machen wir zuviel Ölwechsel ? Es scheint so zu sein ? Sadibaer 6 4.904 16.07.2017, 18:52
Letzter Beitrag: andree
  Wo kann ich eine Geräuschpegelmeßung am günstigsten machen lassen? JuergenD 7 3.300 27.08.2012, 12:21
Letzter Beitrag: C53
  Was man aus alten Felgen doch noch machen kann! Hucky2 29 5.905 01.05.2007, 22:35
Letzter Beitrag: Hucky2
