Plötzliches ausbrechen
Das Problem kommt erst ab 250 aus meiner kurzen Erfahrung und was ich so die letzten Tage gelesen hab.
Das heißt jetzt nicht das ich jemand empfehlen würde das bis 250 alles ok ist und er sich keine Sorgen machen muss.
Wohin fährst du ?" "Egal,Hauptsache ich bin als erster da"
dann müsste der Fehler z.B. wegen der entstehenden Fliehkraft aufgrund der hohen Raddrehzahl bei 250 ausgelöst werden
derselbe Fehler könnte dann aber, logisch betrachtet, durch das einwirken von zusätzlicher seitlicher Fliehkraft durchaus auch früher auftreten
ich halte das System nach der bisherigen Beschreibung jedenfalls für eine Zeitbombe :C3spin:
Zitat:Original von JR
Es gibt eine RDK-Meldung, bei der im Manual ausdrücklich gewarnt wird, dass es zu unkontrollierten Eingriffen kommen kann.
Anbei die Dokumentation des Armutszeugnisses seitens GM. Was darin verschwiegen wird ist, dass die Elektronik tatkräftig mithelfen kann, unkontrollierbare Fahrzustände erst zu schaffen.
Wutzer
Ich hatte ebenfalls die Meldung defekter Reifendrucksensoren im Display.
4 mal habe ich den "Ausreisser", der bei voller Beschleunigung im 5. Gang ab 250 km/h auftritt, mitgemacht.
Es ist unglaublich. Man hat keine Chance. Danke an den Schutzengel!! Und Glück, dass das Fahrzeug immer nach rechts (man ist dann auf der anderen Spur) und nicht nach links Richtung Leitplanke geschlagen ist.
Nun habe ich folgendes durchgeführt:
Felgen neu
Reifendrucksensoren neu (und natürlich angelernt)
Reifen neu
Achsgeometrie perfekt bei Werner eingestellt.
Das Display meldet nun keine Fehler mehr.
Nun fehlt mir zur Zeit nur noch der Mut und der Platz auszuprobieren, ob der Fehler wirklich behoben ist.
Nur, im Hinterkopf wird immer das ungute Gefühl bleiben. Ist der Fehler eliminiert oder nur zur Zeit nicht wieder aufgetreten.
Keine guten Aussichten für den Fahrspass.
Ich werde berichten, wenn die Probefahrt durchgeführt wurde.
Oliver
Da gabs hier doch schon mehrere Horrortreads
Wutzer, das ist eine Frechheit vom Ami, so zu reagieren - anstatt das Problem zu beheben .
Edit : zumal man auch dazu sagen muss , wenn die Hobbybastler hier zu Werke sind und andere Reifengrößen montieren..oder mit abgefahrenen Schluppen rumfahren, sich das Eingreiffenster auch in Richtung Horror verschiebt .
Diskussion
Felgen neu
Reifen neu
Oliver
Aber beruhigen tut mich das schon etwas, das andere auch das Problem haben und man gemeinsam vlt eine Lösung finden kann. Und das mit dem Sensor klingt schon plausibel.
Wer meldet sich freiwillig als Versuchskarnichen? driver
Spätestens am 10.6. schreib ich meine Erfahrung, hoffentlich Engel
Dave
Seid vorsichtig
Sollte man darauf achten welche man verbaut?
https://shop.maxsensor.de/TPMS-Sensor-fu...-2009.html
ich bin entsetzt was ich hier gelesen habe.
Die nächste Testfahrt ist ja ein Horrortrip und sucht seinesgleichen.
Nein Danke ! da bin ich wirklich froh solche Technik in der C4 nicht zu haben.
Das GM da nicht besser reagiert hat, ist aber wirklich ein Armutszeugnis.
Denkt mal an den Elchtest der A Klasse. Solche Fehler sind doch Fehlkonstruktionen.
Da muss der Hersteller doch ran. Was wäre wenn man damit zu einem Händler geht
der macht dann die Probefahrt und schmiert ab. Wenn der sich überhaupt traut damit so schnell
zu fahren.
Gruß Wolfgang
Warum eigentlich jetzt wieder ein Entrüstungstsunami?
Das Fahrzeug zeigt eine Fehlermeldung, bei der man laut Handbuch nicht schneller als 90 fahren soll.
Wenn man jetzt mit 230 anfliegt, wer hat dann den Fehler gemacht?
Wenn der Bauer nicht schwimmen kann, ist die Badehose dran schuld!
Ganz einfach JR,
wenn ein sicherheitsrelevantes System eine Störung hat muss es sich abschalten und nix anderes.
Wenn ein ABS Sensor defekt ist gibt's halt kein funktionierendes ABS mehr und nicht eines das unkontrolliert bremst.
So sollte es mit ESP und ähnlichem auch sein.
  Gehört das Ausbrechen bei einer Z06 einfach dazu?? 1baer 41 15.289 25.04.2012, 17:43
Letzter Beitrag: Cougarman
