22.05.2016, 10:24
Pump Motor Stalled ist ein nicht seltener Fehler..... einfach ausgedrückt der Motor im ABS Block sitzt fest.
Man kann versuchen den Motor durch Beaufschlagung von 12V frei zu bekommen (vorher natürlich den Motor von der Elektronik abklemmen) <= der Tipp kommt aus dem US Forum!
Im TECH2 gibt es dazu auch einen Menüpunkt, dort kann man den Motor manuell starten.
Das braucht man z.B. um den ABS Block zu entlüften.
Mit Glück bekommt man ihn wieder frei!
Tipp:
öfter mal das ABS zum Regeln bringen, dann wird der Motor gefordert.
Wer jahrelang so fährt dass weder ABS noch ESP regeln, riskiert ein Festrosten des Motors.
Tipp:
