C5Z06 Motorüberholung
Smile
Hallo liebe Gemeinde,
meine Frage ist, ob man eine C5Z06 mit knapp über 200tsd. bei guter Pflege( Motor) beruhigt kaufen kann,
oder lieber Finger weglassen. Könnte man ja theoretisch überholen lassen. Ist das sinnvoll und wie viel kostet es?
Habe bei Motorüberholung leider überhaupt keine Ahnung.
Gruß Julian
Wie definierst Du denn gute Pflege?
Davon ab, beim Motor würde ich mir keine so großen Sorgen machen, eher schon beim Getriebe!
Einfach mal darauf achten wie sich die Gänge einlegen lassen usw.
Es gibt hier reichlich Lesestoff....
Danke für die Antwort.
Naja gute Pflege ist bei mir immer warm und kalt fahren und kein großer "Heizerbetrieb".
Getrieb macht ja glaub ich Probleme, wenn der Rückwärtsgang nicht mehr richtig reingeht.
und ich dachte Ölwechsel einmal im Jahr oder alle 10.000-12.500km wäre gute Pflege sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ja das Schalt-Getriebe benötigt Aufmerksamkeit.
Der Friedel (fsahm) kann Dir sicherlich noch den einen oder anderen Tipp geben da er sich schon intensiv mit Motor und Getriebe auseinandergesetzt hat.
Ich meine mich auch noch schwach zu erinnern dass es speziell beim LS6 Probleme mit den Ventilfedern gab.
Aber wie gesagt, der Motor an sich ist grundsolide!
Ja die gelben Federn sind da gerne gebrochen... in den US Foren sind viele Beiträge und Fotos dazu...
Hätte aber blaue aus der 2010er LS3 im Angebot falls es Ernst wird... die passen da 1A rein und es gibt keinen Ärger mehr...
http://www.willhaben.at Code 160215484
https://www.corvetteforum.com/forums/c5-...pring.html
https://www.corvetteforum.com/forums/c5-...lures.html
https://www.corvetteforum.com/forums/c5-...-pics.html
Die Ventilfedern waren meines Wissens nur beim Baujahr 2002 ein Problem. Das schwächste Glied ist normalerweise wirklich das Getriebe und da vorallem der Rückwärtsgang aber auch das lässt sich durch Austausch der betroffenen Teile beheben.
Komplett zerlegt es einem das Getriebe eigentlich nur wenn man die Vorzeichen zu lange ignoriert.
Ansonsten würde ich sagen wenn sie gut geplegt und nachweisbar Unfallfrei ist, schnapp sie dir.
C5Z06en die nicht drüben zerdeppert und schlecht wieder zusammengeflickt wurden sind selten.
Gruß Eike
[Bild: hqtva6vm.jpg] [Bild: rjsan2v6.jpg]
Zitat:Die Ventilfedern waren meines Wissens nur beim Baujahr 2002 ein Problem.
Nein, die waren sogar bishin zur C6 im LS2 ein "Problem".
Ansonsten ein sehr, sehr langlebiger Motor.
Das Getriebe ist eigentlich auch extrem Standfest.
Das einzige, was es nicht abkann, ist Hitze.
Wenn es nie heiß gefahren wurde, kann es auch mit dem originalen Plastikring sehr lange leben.
Aber in Sachen Getriebe ist Friedel der absolute Experte!
André
Ah ja.. gut zu wissen. An Tom V: solch ein Ölwechsel halte ich für selbstverständlich.
Aber wenn ständig geheizt wurde, im kalten wie im heißen Zustand,
dann ist der Ölwechsel auch nur noch Nebensache. Ist im Forum denn eine C5Z06 mit hoher Laufleistung bekannt?
Ventilfedern waren bis 2003 ein Problem.
Noplan
Schaut euch bitte den zweiten Link oben aus dem US-Forum an, da sind statistische Auswertungen drin. Daran sieht man ohne Mutmaßen und Vermuten wie wo was die Begebenheiten mit den Federn sind/waren.
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
  Importhilfe C5Z06 aus GB Markstingray 19 7.334 22.07.2014, 11:11
Letzter Beitrag: Havanna
  C5Z06 Fender Z0 6 Andre 1 2.285 25.03.2009, 22:12
