03.07.2016, 17:21
Zitat:Original von andree
Zitat:Oder die fertigen Plastikstücke bei BMW unter 52 107 137 499 kaufen.
BMW Z3 E36 !!!
https://www.ebay.de/itm/Sitzschienen-def...1920253378
Friedel
Wackelnder Sitz
03.07.2016, 17:21
Zitat:Original von andree BMW Z3 E36 !!! https://www.ebay.de/itm/Sitzschienen-def...1920253378 Gruß Friedel
03.07.2016, 17:45
Hallo werte C5 Freunde, mein C6 Fahrersitz wackelt ebenfalls, wisst ihr, ob die Ursache die Gleiche ist?
03.07.2016, 18:36
Aaaah, danke Friedel.
Sind ja einige BMW Teile an unseren Vetten. Sitzschienenreparaturkit, Hardyscheiben, Liftpucks... Schade, dass die Teile nicht von Mercedes sind. Würde bestimmt gut aussehen, so ein Stern auf der Vette-Haube @Ralf Kann dir die Frage leider nicht beantworten, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Sitzkonsole (wie ja viele Dinge) bei der C6 sehr ähnlich sind. Viele Grüße André
03.07.2016, 19:16
Auch von mir vielen Dank für die Info. Da ich auch Spiel in der Konsole habe und demnächst die C6 Sitze einbaue hätte ich noch eine Frage, bevor ich zerlege. Die Distanzstücke des Repair-Kits sehen schon sehr stark aus, muss man das Mittelteil (dürfte mit dem Gewinde sein) dann einpassen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spiel so groß sein soll.
Gruß, Achim
Objects in mirror are loser...
03.07.2016, 19:23
Achim,
frage mal Elke, wenn die mit dem Sitz jeweils nach vorne oder hinten rutscht! Das ist schon ein ordentliches Spiel. Bei mir war am rechten Sitz kein Gummi mehr vorhanden. Gruß Friedel
03.07.2016, 19:33
Hallo Friedel,
vielen Dank für die schnelle Antwort. So sehr wackelt mein Sitz ja noch nicht, aber mich stört es eben. Ich hole mir mal die BMW Teile und werde es ja sehen, wenn die Konsole auf der Werkbank liegt. Bin mal gespannt. Gruß, Achim
04.07.2016, 09:06
Moin
und wenn es zusätzlich noch knackt, sollte man die 4 Aufnahmen jeweils 2x pro Seite vorne und hinten ansehen, da kommt auch Spiel rein da die Bolzen von der Sitzkonsole aus Stahl sind und die Aufnahme selber aus Aluguss die laufen dadurch mit der Zeit ein und brechen dann irgendwann, Synthom ist fast das gleiche der Sitz wandert leicht nach vorn und hinten und zusätzlich knackt es, gruss Ralph
04.07.2016, 10:38
Danke für den zusätzlichen Hinweis, werde das auch prüfen. Hab ja keine Lust den Sitz zweimal auszubauen.
07.01.2017, 21:52
Hallo, wer hat denn schon die Ersatzteile von BMW verbaut? Passen diese für die Corvette C5?
Kennt ihr eine Alternative für die Halter aus Alu, die ggf. brechen? (Die, die Blue Velbet amgesprochen hat.) Bei den Anbietern aus USA kosten sie über 100$ pro Sitz... Gruß Chris |
Wackel Sitz | firemann | 3 | 2.469 |
17.09.2021, 14:45 Letzter Beitrag: Blue Velvet |
Sitz fährt vor | stumpjumper76 | 4 | 2.243 |
06.05.2021, 05:33 Letzter Beitrag: stumpjumper76 |
C5 - Sitz ausbauen | Asgard | 12 | 7.981 |
06.11.2019, 10:49 Letzter Beitrag: Matyradon |
Sitz fährt nicht runter | renkoelk | 4 | 3.162 |
25.08.2016, 09:43 Letzter Beitrag: renkoelk |
Sitz Seitenwangen - keine Verstellung mehr | c5-freak | 4 | 4.315 |
01.05.2016, 14:45 Letzter Beitrag: c5-freak |
