Motor einfach ausgegangen bei hoher Geschwindigkeit
Zitat:Original von JR
In welcher Werkstatt steht denn die Z?
Brass Darmstadt, Kasinostrasse. Da gab es nicht wirklich eine Wahl.
Uwe
Oh, oh!
Wie sagte Fußball-Weltmeister Andreas Brehme: "Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß"
Habe eine erste Rückmeldung. Der Fehlerspeicher sagt Nockenwellensensor defekt. Dieser wird jetzt ausgetauscht. Wäre froh wenn es so einfach wäre glaube aber nicht wirklich daran. Könnte ggf. auch nicht verstehen warum sie dann nicht in ein Notprogramm wechselt.
Uwe
wegen Nockenwellensensor geht kein Motor aus weil de rnicht benötigt wird, springt auch ohne an, zwar scherer aber tut es. Kurbelwellensensor ist was anders, ohne dem geht gar nichts.
Glaube ich ja auch aber wenn sie diesen Fehler so hartnäckig ablegt macht es vielleicht Sinn ihn auszutauschen und zu schauen was dann passiert. Beim Thema Fehlermeldung traue ich der Lady übrigens alles zu inkl. das Anzeigen von Fehlern die mit dem Problem nichts zu tun haben und vielleicht sogar garnicht existieren.
Uwe
Uwe
Das hatte ich auch, Ergebnis: Steuerkette gerissen weil Kettenspanner zerbröselt und 3 Ventile krumm. Hat sich bei Vollgas mit nem lauten Knall verabschiedet. Kannst ja mal den 710er Deckel öffnen und sehen ob sich an den Ventilen noch was bewegt wenn jemand startet.
In mein Hubraum geht mehr als in Dein Wischwasserbehälter!
Gibt es schon eine Diagnose?
Status von gestern ist, dass der Nockenwellensensor tatsächlich defekt ist. Er soll so kaputt sein das er so einfach nicht mehr zu entfernen ist und daher einige Anbauteile ausgebaut werden müssen (was höhere Kosten verursacht) um ihn wechseln zu können. Warum der Sensor einen Totalausfall verursachen konnte ist noch nicht geklärt. Ich habe auch das Gefühl das Thema ist mit dem Austausch des Sensors noch nicht beendet.
Uwe
Wenn der Nockenwellensensor sich nicht mehr ausbauen lässt, ist er mit Sicherheit von einem Teil, das da nicht hingehört, "mechanisch bearbeitet" worden. Vielleicht hat er dabei ja noch irgendwelche Spannungsspitzen in Richtung PCM geschickt ?
Wahrscheinlich liegst du mit deiner Vermutung richtig, dass es leider nicht nur der Sensor sein wird.
Weiß leider gerade nicht, ob das ein Induktiv - oder Hall-Sensor ist.
Wutzer
Update:
Die Nockenwelle wird nicht mehr angesprochen was eigentlich nur bedeuten kann das die Steuerkette gerissen ist. Da müssen sie jetzt reinschauen und ich gehe davon aus, dass da weitere Schäden sein werden.
@Cougarman, falls Du mitliest wie ging es denn bei Dir weiter? Hast Du reparieren lassen oder direkt ausgetauscht?
Uwe
  Leistung LS7 Motor Agent 003 6 5.866 06.11.2021, 10:27
Letzter Beitrag: Agent 003
  hoher Verbrauch - Russ am Heck - MAF/O2 getauscht seveneleven 7 23.076 25.07.2021, 15:28
Letzter Beitrag: seveneleven
  Z06 komisches Motor Geräusch furious 4 8.482 11.12.2018, 01:09
Letzter Beitrag: camaro427-69
  Abgasuntersuchung bei modifiziertem Motor Andreas Z06 7 6.556 23.03.2018, 09:59
Letzter Beitrag: Andreas Z06
  Wo befindet sicher Diagnostecker LS7 Motor betzi 2 3.132 12.06.2013, 21:03
