Themen: 6
Baureihe (2): 1979
Baujahr,Farbe (2): Ford Bronco
klingt auf jeden FAll sehr gut, vor allem das Drehmoment!
Wagen geht damit sicherlich auch "ordentlich" - wobei er das ja Serie schon macht :-)
Beste Grüße
Simon
Themen: 372
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
Zitat:Original von dolfii
Das weiß ich auch nicht.
Bei der ZR1 die mit war, lagen zwischen 1. u. 2. Messung auch knapp 30 PS Differenz.
Vielleicht war der Tester beim 1. Versuch noch ein bisschen müde?
Bin ja schon zufrieden... knapp 115 PS mehr als Serie.
Wurde mehr oder weniger das gemacht, was beim Sauger möglich...sinnvoll ist.
Welche Nocke und in wieweit die Köpfe geportet wurden , kann ich nicht sagen.
...Nachtrag.
Könnte der "Meister der LS7 (u.a.)" aber beantworten.
ich war da ja nicht dabei beim Prüfstandslauf aber ZR1 sind ohne richtig starkes Gebläse und Kühlphasen schwer zu messen da sie schnell Leistung rausnehmen, auch die Messung im zweiten lauf ist noch unter Wert geschlagen.
das gleiche kann auch beim Sauger passieren und auch wie und wann man voll reinsteigt kann die Messung beeinflussen, z.B. bei extrem tiefer Drehzahl unter 2000 im 4. oder 5. Gang Vollgas geben (so fährt ja auch kein Mensch) bringt einen jeden Motor mit so einer Nockenwelle zum klopfen (heisst engine lugging im Englischen) und dann wird eben Zündung rausgenommen und der Lauf ist eher vorbei bevor PCM überhaupt wieder auf Normalwerte zurückgehen kann.
PS.: nochmals Köpfe runter und ein stage3 CNC porting für paar violette Spassscheine einwerfen und dann kommen die fehlenden 15-20 PS noch zum Vorschein. Würde abe sagen das ein Cabrio mit 626PS ganz gut motorisiert ist
