C7-Generation, DLP-Mild to Wild- Controller
Neu im Sortiment . Ab 08.04.2016 lieferbar. Einführungspreise bis am 31.05.2016.
Infos., Klick:
https://www.dlp-kfz-design.de/?page_id=2333
Gruß Dieter L.
DLP KFZ-Design, Tel. 0228-747576
www.dlp-kfz-design. de
Testphase erfolgreich abgeschlossen. Funktion ähnlich wie in der C6- Generation
Einbau kann jeder selber machen. Innerhalb einer Stunde erledigt. Bebilderte Anleitung liegt bei.
Weitere Infos. hier:
Gruß Dieter L.
Testphase abgeschlossen; wie auch auf unserer HP nachlesbar ...... einige Details:
1. Veranlassung und Funktion:
1.1 Durch GM wurde ein aufwendiges Motorsoundmanagement realisiert. Dieses lässt eine Vielzahl von Einstellungen in Verbindung mit dem jeweiligen Fahrmodus zu.
1.2 Durch dieses Management kann man jedoch nicht erreichen, dass in allen Fahrmodis und Lastzuständen (und das betrifft u. a. auch den 3. Gang) die Klappen immer offen sind. Dies kann man u. a. nur durch das Ziehen der Sicherung erreichen.
1.3 Viele Nutzer möchten aber über eine schnelle Bedienung während der die Wahlmöglichkeit haben zwischen den im Management eingestellten Funktionen und den permanent offenen Klappen.
1.4 Dieses lässt sich realisieren mit dem Einbau eines Trennschalter mit Festverdrahtung oder eines Auspuffklappen- Controllers mit Fernbedienung.
1.5 Der Einbau eines Trennschalters mit Festverdrahtung ist u. B. der kompakten Bauweise und der Verkabelungswege aus dem Cockpit über die Spritzwand bis hin zum Motorraum/ Sicherungskasten im Gegensatz zu der C6- Generation recht aufwendig.
1.6 Wir haben deshalb einen DLP-Mild to Wild Auspuffklappen –Controller mit Fernbedienung und Schutz- Codierung entwickelt und in das Sortiment genommen.
Gruß Dieter L.
Hallo C7- Fahrer,
An alle, die schon von uns den DLP- Klappen- Controller bezogen und selbst eingebaut haben:
Vorschlag für die Positionierung des Handsenders:
Gruß Dieter L.
Servus Dieter,
wenn ich das richtig verstehe kann ich mit dem Handsender zwei Modi wählen:
EIN: Klappen immer offen, auch im dritten Gang (gleich wie Sicherung gezogen)
AUS: alle Modi im Original frei wählbar (gleich wie Sicherung gesteckt)
Wenn dem so ist, dann ist das genau das, was ich in meinem Thread "mild to wild" im C7 Technikforum suche und bestelle deinen Controller hiermit verbindlich.
Adresse per PN.
Georg
Deutschlands südlichste Corvette
Das Set ist montiert und funktioniert bestens!
Der Einbau ist sehr gut beschrieben, mit etwas Geschick auch im DIY zu machen.
Genauso wollte ich es haben, Danke Dieter! Yeeah!
Georg
  Neue C8 bei DLP in Alfter ….. Dieter L. 2 3.335 30.12.2023, 17:25
Letzter Beitrag: RainerR
  C7 Corvette, Neue Generation von Rückfahrwarner Dieter L. 4 5.600 31.05.2022, 12:03
Letzter Beitrag: US-Stingray-Fahrer
  C5 Corvette, Neue Generation von Rückfahrwarner Dieter L. 0 3.601 28.05.2022, 22:13
Letzter Beitrag: Dieter L.
  Cadillac GTS o. baugl., Neue Generation von Vorfahrwarner Dieter L. 0 3.636 28.05.2022, 22:10
  C6 Corvette, Neue Generation von Rückfahr - und Vorfahrwarner Dieter L. 0 3.613 28.05.2022, 19:21
