Türschloss 1968
die Griffmulde ist immer so sch..... ab zu bekommen, bei allen BJ. Aber es geht mit ein wenig Geduld ohne Fenster auszubauen. Ein gekröpfter Ringschlüssel hilft. Ratschen-Ringschlüssel geht leider nicht da der Rand zu breit ist.
Lange Nuss und Gelenkstück geht glaube ich auch
Gene
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Ich habe sie jetzt raus. Die Mutter habe ich mit einer kleinen Ratsche, auf die ich die Nuss direkt gesteckt habe gelockert. Mit Verlängerung kommt man nicht mehr ran. Anschließend wurde die Mutter mit 2 Fingern runtergedreht. Da ich keine Frauenarzthände habe, fiel sie natürlich dann noch in die Tür. Motzen
Ralf
Der richtige Spass beginnt beim ansetzen der oberen Mutter ! King
Gruss Detlef
Ich kann mich nicht erinnern, so grosse Schwierigkeiten gehabt zu haben , und ich hatte diese Griffe schon mehrmals ab.
Bau das Schloss aus, dann kommt man ran. Bin recht sicher, das ich es so gemacht hatte.
mfG. Günther
muss das Thema nochmal aufwärmen. Mein Problem ist, dass ich die Fahrertür nicht abschließen kann. Schloss dreht, verriegelt aber nicht. Hab gestern reingeleuchtet. Sieht zumindest nach aussen alles i.O. aus.
Ausserdem scheinen die Griiffmulden ohne Funktion. Tuer öffnet auf Knopfdruck und ziehen. Wenn ich die Mulden runterdruecke, passiert nix. Ist das normal bzw. was sollte beim Drücken der Mulden passieren?
Any Tips für ne 68er ?
Gruß Martin
Die Griffmulde der 68er hat keinerlei Schlossfunktion.
Ist nur um mit der Hand Griff zu haben zwecks aufziehen der Tür.
Das Schloss drücken betätigt das Türschloss zwecks Entriegelung.
Ist anders als bei dem jungem Gemüse ab 69.
mfG. Günther
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 202 08.04.2024, 20:12
Letzter Beitrag: j1959
  Farbe Instrumentenbeleuchtung 1968 j1959 11 1.279 24.09.2023, 22:26
  Suche 1968-1972 C3 CORVETTE WINDSHIELD WIPER ARM VACUUM SWITCH ReniTom 3 1.041 19.06.2023, 19:37
Letzter Beitrag: ReniTom
  Suche 1968 C3 Ersatzteilkatalog j1959 0 678 10.06.2023, 18:15
  1968 collectors edition j1959 8 1.625 10.06.2023, 08:38
