Differential Cross Member will nicht raus
Aceton und Automatikgetriebeöl im Verhältnis 50:50 mal einwirken lassen. Ist wohl wesentlich besser als WD40 und dann rohe Gewalt, wenns nix bringt.
Siehste auf meinem Foto liegt auch ein Heißluftföhn. Irgendwann fängt das Gummi an zu bruzzeln.
Hilft aber nix, da es um zwei Metallschalen geht die ineinander stecken.
Ja die gröbste Gewalt wird irgendwann helfen. Problem dabei ist nur, dass man dann den Rahmen demoliert wo man das Eisen ansetzen muss.
Aber probier mal nen Abzieher, damit müsste es gehen. Wie gesagt kam ich da leider erst hinterher drauf.
Das Ding ist raus! Es war eine Aktion von einer halben Stunde.
Die Grundlagen waren (noch) mässig dosierte Gewalt, ein grosses Stemmeisen und den Spuren nach auch die WD40-Kur übernacht.
Ich habe es die meiste Zeit mit verschiedenen 2-Arm-Abziehern versucht. Der sinnvolle grössere passte nicht zwischen Traverse und Rahmen wegen zu dicker Arme. Der kleinere rutschte ständig ab. Vielleicht gibt es ja bessere Abzieher.
Danke nochmal an alle Beteiligten mit guten Tips.
Bill
Wenn das so ist, dann können wir ja alle unsere Gewaltphantasien wieder in den Keller einräumen gehen. Teufel
Zitat:Original von BillC2
Die Grundlagen waren (noch) mässig dosierte Gewalt l
Beim nächsten mal zusätzlich ein paar Bier und die nötige Portion Hass. Dann geht das schneller.
Glückwunsch zur gelungenen Zerlegung, ohne dir weh zu tun.
Manchmal darf man eben nicht zu zögerlich sein und einfach mal richtig zugreifen.
mfG. Günther
Ist halt Landmaschinenbau :-)
Gruß Wolfgang
  BW T10 Getriebe Schaltet nicht in 1 und 3 HavannaHugo 5 1.373 16.10.2023, 05:30
Letzter Beitrag: Pontiacman
  Nicht für MN Fans perlen 7 2.289 18.03.2023, 11:42
Letzter Beitrag: perlen
  Uhr geht nicht richtig perlen 4 2.049 12.02.2023, 11:12
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Anlasser dreht den Motor nicht chevyunger 31 10.376 10.02.2023, 14:53
  Bremsscheibe geht nicht von der Spindel Mr.409 4 3.038 18.07.2022, 23:24
