Rollende Restauration
#51
Ja vielen Dank, das hilft mir sehr weiter
Nur die Stingray
Meine frage währe ich habe bei meiner Corvette den alten Fußraum Boden rausgeschnitten ( war ziemlich verrostet)
Ist das normal das des neue Reparatur Blech sich sehr streng einpassen lässt.
Nur die Stingray
Hallo Mike
bei mir war auf der Fahrerseite auch etwas Anpassungsarbeit nötig.
Das scheint also nicht außergewöhnlich zu sein.
Die Beifahrerseite hat sofort ohne Veränderungen gepasst.
Raimund
mens agitat molem - oder ein V8
[Bild: 24765907sg.jpg]
ok super danke für deine Antwort
Prost!
Nur die Stingray
Servus
Hab auf deinen Bildern gesehen das du das Floorpanel nicht genau auf Kante geschweißt sondern das du es eingepasst hast als überziehblech.
Ich dachte eigentlich das es genau auf Kante angesetzt werden muss, ist natürlich viel aufwendiger.
Wieviel centimeter hast du Ca vom alten Blech weniger angeschnitten.
Gruß Mike
Nur die Stingray
anbei ein bild von meinem innenraum wo ic die alten bleche rausgeschnitten habe
hoffe du bist nicht böse weil ich in deinen beitrag ein bild hochlade
Nur die Stingray
Hallo Mike
das Bild hier hochzuladen ist absolut ok.
Ich hoffe, dass ich Dich richtig beraten kann. Eines macht mir etwas Kopfzerbrechen, dass Du
gleichzeitig beide floorpans rausgeschnitten hast. Die Gefahr des Verziehens ist sowieso
nicht von der Hand zu weisen, und macht dadurch den Rahmen anfälliger.
Ich würde IMHO die andere Seite, die noch nicht geschweißt wird durch Bälkchen Schraubzwingen u.Ä. stabilisieren.
Ansonsten immer nur Punkt nach Punkt schweißen und nicht durchgehend. Der Rand ist je nach Gegebenheit ca.
2cm.
Weitere Fragen beantworte ich dir gerne wenn ich kann. Yeeah!
Viel Erfolg
Raimund
Danke für die Antwort
Ich setze nächste Woche bei der Fahrerseite das neue Floorpan ein
Die Corvette ist auf Böcke gebockt ich hoffe das reicht das sich der Rahmen nicht evtl verzieht.
Ich depp bin manchmal zu voreilig.
Danke für die tips
Bis dann
Gruß Mike
Nur die Stingray
Hallo Mike
gut aufgebockt ist schonmal gut. Vlt. ist es hilfreich und beruhigend die Maße der lichten Weite zu notieren und
bei der Arbeit im Auge zu behalten.
Raimund
Hallo Raimund
Tolle Arbeit, gut umgesetzt und dokumentiert.
Wie hast du bei der Neulackierung der Shiftekonsole die Maserung hinbekommen? War ja, so wie auf dem ersten Foto ersichtlich mit einer Holzimitatfolie bezogen. Ich will meine auch neu machen. Da ich aber eine 68er habe und die Shifterconsole anders als die der nachfolgenden Jahrgänge ist (keine Motorenplakette sondern Crossflag), intressiert mich das.
Marcel
  Restauration c3 Michas72corvette 119 46.103 05.04.2022, 08:17
  Restauration / Leistungssteigerung und Werthaltigkeit Ribon 29 6.205 10.11.2021, 19:53
Letzter Beitrag: Ribon
  Fragen zur Restauration 78er C3 Pirat 20 4.601 31.07.2021, 19:56
Letzter Beitrag: Pirat
Question Restauration meiner 69erBB 427er Black-Vette wolfsvette 2.255 643.082 12.04.2021, 21:46
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Restauration meiner 79er? chillycheeese 18 11.448 15.04.2020, 07:34
Letzter Beitrag: koslowski
