Door Striker Plate
Hallo zusammen
Ich habe da wieder einmal ein Problem. Bei unserer 1958 C1 müssen wir die Door Striker Patten ersetzten.
Wie komme ich am besten an das Teil ran, was muss man alles ausbauen, damit ich die neuen Platten einbauen kann?
Ich danke euch für die Hilfe.
LG
Suissi
Ich vermute mal, dass man am Tank vorbei dort hin greifen kann.
Mein Tank ist zur Zeit raus und wird durch einen neuen ersetzt.
Ich schaue heute Abend mal nach, ob man von dort da hin kommt und mache ggf. ein Foto.
Was ist passiert? Gewinde vergniesgnaddelt?
Gruß vom Ingo
Danke, nichts verschlissen. Bin gerade an der Revision der Fenster und Türen und siehe da. Mein Vorgänger hat gar kein Door Striker Paltten drin :-( , sonder nur eine Metallband und die sind nur an zwei Schrauben befestigt. Jetzt weiss ich auch warum die Türe nicht sauber einzustellen war.
Hallo, hatte vor kurzem genau das gleich Problem.
Tankabdeckung runter machen, dann kommst Du mit schlanken Armen am Tank vorbei, ran
Wenn Du die Schrauben gelöst bringen solltest, was bei mir nicht der Fall war, fallen Sie eh
in den Hohlraum runter.( die "Neuen" habe ich fixiert)
Waren allerdings so fertig, daß ich alles komplett erneuert habe.
Dieter
Mit dem Knipser komme ich da leider nicht rein.
Ist aber bei mir ohne Tank auf dem Weg mit dem Arm gut erreichbar.
Gruß vom Ingo
wie befestigt ihr den "nut plat retainer"
der ist doch genietet.
gibt es irgend eine Anleitung für die Montage des "DOOR POST" ?
sorry,daß ich mich kurz dazuhänge.
Für was genau sind die Anti skid plates.( Übersetzung ist schon klar)
aber braucht man die wirklich.Zerkratzen doch den Einstieg.
Grüße Dieter
  Türschloss/ Door Striker Plates Baerli 6 2.198 05.02.2016, 21:24
Letzter Beitrag: Baerli
  Door Post für C1 andifra 1 1.879 13.03.2014, 19:00
Letzter Beitrag: PeterB.
-- fair cars and parts
-- DLP
