Themen: 20
Zitat:Original von michinator
https://recalls.gm.com/#/
Hier kann jeder prüfen ob seine betroffen ist
Danke.
GM Recall #:
N130146
NHTSA Recall #:
14V-251
Date Issued:
May 15, 2014
Recall Title:
LOW-BEAM HEADLAMPS INOPERATIVE
Recall Description:
General Motors has decided that a defect which relates to motor vehicle safety exists in model year 2005-2007 Chevrolet Corvette vehicles. On these vehicles, when the engine is warm, the underhood bussed electrical center (UBEC) housing will expand, causing the headlamp low-beam relay control circuit routed wire to bend slightly. After the wire is repeatedly bent, it can fracture and separate. When this occurs, the low-beam headlamps will not illuminate. As the UBEC housing cools and contracts, the low-beam headlamp function may return. This condition does not affect the high-beam headlamps, marker lamps, turn signals, daytime running lamps or fog lamps.
Safety Risk Description:
Loss of low beam headlamps when they are required could reduce the drivers visibility, increasing the risk of a crash.
Repair Description:
Dealers are to replace the UBEC.
Recall Status: INCOMPLETE
Themen: 61
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2008, Victory Red
Baureihe (2): Champagner Quarz Metallic
Baujahr,Farbe (2): BMW F11
Kennzeichen (2): BMW E60
Baujahr,Farbe (3) : Orient Blau Metallic
Anders als im Text betrifft es aber auch die Modelle nach 2007
Themen: 169
Baureihe: C6RR/C3SB/ Mercedes EQC 400
Baujahr,Farbe: 2009 schwarz/1972 grau/
Baujahr,Farbe (2): Harley Night Train
Kennzeichen (2): WIL-CO6/WIL-CO3/WIL-ZO6
Zitat:Original von Lou
Hallo Leute,
welches Baujahr ist betroffen !!!!!
Gruß Lou
Scheinbar gibt es innerhalb der Baujahre sogar Unterschiede, meine 2009er Z06 war betroffen, das haben die Jungs bei ASAP bei der Inspektion letztens direkt mit gemacht ,
für meine 2009er C6 kam bis heute noch nichts, genau so wie für meine 2008er Z06, oder bekommt man die Post nur wenn das Auto angemeldet ist? .
Obwohl für meinen Grand Cherokee kam so ein Schreiben mal als er stillgelegt war, und das nur wegen einer defekten Sitzheizung .
Gruß Karl-Heinz
Themen: 289
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928
Baureihe (3) : Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) : 2012 graumet
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
Die Schreiben gehen auch bei abgemeldeten Fahrzeugen an den letzten bekannten Halter.
Themen: 169
Dann ist ja wohl nicht jedes Auto betroffen,
würde mich mal interessieren wie die feststellen welches defekt ist und welches nicht .
Gruß Karl-Heinz
Themen: 1
Baureihe: C6Z06
Baujahr,Farbe: 2008,gelb
Nach Angabe meiner VIN beim Recall Center,stehe ich auch auf der Liste,mit Status:INCOMPLETE.
Bisher ist keine Aufforderung zum Austausch eingegangen.EZ.01/2008
Gerd
Themen: 2
Baureihe: C7 Z06
Baujahr,Farbe: 2019 genesis gray
Kennzeichen: BIN-ZO 6
Bei mir ist der Status auch : INCOMPLETE
Habe auch nie ein Schreiben bekommen.
Gruß Helmut
Themen: 17
Baujahr,Farbe: 1972, targa blue
Kennzeichen: SLS-IL3H
Baureihe (2): 2008, velocity yellow
Baujahr,Farbe (2): C6 Z06
Kennzeichen (2): SLS-C427
Bei mir ist der Status ebenfalls: INCOMPLETE
Habe auch bis heute kein Schreiben bekommen.
Z06 EZ: 02/08
Themen: 4
Baureihe: C3 Convertible
Baujahr,Farbe: 68-red
Ich hatte das wegen meiner 2008er mal im Netz recherchiert als ich auch kein Anschreiben bekommen habe. Sieht wohl so aus:
Für 2005-2007 ist das ein offizieller GM Recall der entsprechend nachverfolgt wird.
Für ab 2008 läuft das unter Customer Satisfaction Program (läuft dann unter Nr. 14203). In diesem Fall sollen die Werkstätten beim Service die Nachrüstung vornehmen. Vermute, in diesem Fall erfolgt kein Anschreiben durch das KBA. Ich hatte mich bei GM in Darmstadt gemeldet und die Nachrüstung wurde umgehend und kostenlos gemacht.
Joachim
Info aus US Forum:
2008-13 Chevrolet Corvette – Customer Satisfaction Program
Number 14203, Low-Beam Headlamps Inoperative
CONDITION
On certain 2008-2013 model year Chevrolet Corvette vehicles, when the engine is warm, the underhood bussed electrical center (UBEC) housing will expand, causing the headlamp low-beam relay control circuit routed wire to bend slightly. After the wire is repeatedly bent, it can fracture and separate. When this occurs, the low-beam headlamps will not illuminate. As the UBEC housing cools and contracts, the low-beam headlamp function may return. This condition does not affect the high-beam headlamps, marker lamps, turn signals, daytime running lamps or fog lamps. Loss of low beam headlamps when they are required could reduce the driver’s visibility, increasing the risk of a crash.
CORRECTION
Dealers are to install a jumper wire.
VEHICLES INVOLVED
All involved vehicles are identified by Vehicle Identification Number on the Investigate Vehicle History screen in GM Global Warranty Management system. Dealership service personnel should always check this site to confirm vehicle involvement prior to beginning any required inspections and/or repairs. It is important to routinely use this tool to verify eligibility because not all similar vehicles may be involved regardless of description or option content.
Themen: 116
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008, schwarz
Kennzeichen: UU 400AT
Gibt bereits einen Beitrag zu diesem Thema...
Am Besten VIN eingeben bei dem Link und dann gleich Termin ausmachen bei GM - Umbau dauert ca 20 Minuten, da kann man ruhig drauf warten... lief bei mir reibungslos.
Angeschrieben wurde ich jedoch nie...
Lg Peter
