Zündspule defekt?
ich hatte mal so einen Scheißfehler beim Camaro mit ausfallender Zylinderbank......3 Wochen gesucht.....
Fuhr tagelang gut und dann plötzlich gar nicht mehr.
Es war am Ende ein simpler Kabelbruch im Kabelbaum.
Da kann man nur hergehen und jede relevante Leitung durchklingeln, während ein Helfer am Kabelstrang rüttelt
Das hört sich verdammt ähnlich an. Hoffentlich reicht bei mir das Spray!
Hat jemand nen Kabelplan für die Stecker von der ECM zu dem Zentralstecker bei den Zündspulen? Just in case!
07 Corvette Z06
68 Pontiac Firebird Convertible
65 Morris Cooper "Race"
97 Lotus Elise MK1
12 Land Rover Defender 110
kann ich Dir heute Abend bereitstellen.....
Das wäre super! :-)
Ich vermute mal, dass das für die normale C6 und die Z06 weitgehend identisch ist.
07 Corvette Z06
97 Lotus Elise MK1
Bin heute noch mal gefahren und es scheint tatsächlich weg zu sein. :-)
Hoffentlich bleibt es so! Jedenfalls vielen Dank für Eure Hilfe!
Den Kabelplan hätte ich aber doch gerne noch. Denn Ihr wisst ja: Was man hat, braucht man garantiert nicht mehr! ;-)
07 Corvette Z06
97 Lotus Elise MK1
Es war leider doch nicht weg. Sie lief zwar, aber jetzt kam ein weiteres Problem hinzu. Es konnte sein, dass ich sie nach dem Abstellen fast nicht mehr an bekam. Nach dem Druck auf den Starknopf lief sie zwar ganz kurz für 1 Sekunde an, abder dann starb sie wieder ab.
Der Händler hat nun wahrscheinlich das Problem entdeckt, nachdem ich ja selbst fast alles Andere (außer dem Steuergerät) gecheckt hatte. Es war ein maroder Sicherungskasten im Motorraum. Die Kontakte waren wohl ziemlich korrodiert, was etliche Fehler in der Elektronik verursacht hat.
Der Händler hatte sie ein paar Tage zum Testen und dort lief sie nun problemlos. Als ich sie abholte, spürte man, dass sie runder lief. Ich denke, das war es!
Hatte sonst schon mal jemand Probleme mit Korrosion im Sicherungskasten?
Lemmi
07 Corvette Z06
97 Lotus Elise MK1
Nach einer ausgiebigen Schwarzwaldtour ist es nun offiziell: Der Fehler ist weg! Es war wohl tatsächlich Korrosion im Sicherungskasten.
07 Corvette Z06
97 Lotus Elise MK1
Na ja ohne zu wissen wo genau im Sicherungskasten des Problem war kann man schlecht was sagen. Allerdings sollte es im Sicherungskasten normalerweise ziemlich trocken sein. Die Frage ist wo die Feuchtigkeit überhaupt her kam. Wurde da mal was repariert oder auseinander gebaut? Oder wird der Motorraum regelmäßig durchgespült?
Von mir jedenfalls nicht! Weder rumgebastelt noch durchgespült!
07 Corvette Z06
97 Lotus Elise MK1
  Klimakompressor defekt Kevin Warum 5 295 16.04.2024, 14:36
Letzter Beitrag: Kevin Warum
Smile Kupplungspedal defekt? frankanja 4 12.095 20.01.2019, 17:47
Letzter Beitrag: hdrosi
  Lenkgetriebe defekt? KlausZ06 2 3.959 23.08.2018, 15:00
Letzter Beitrag: KlausZ06
  Kofferraumöffner Taster defekt ? Misterredzed 2 4.984 18.07.2017, 20:38
Letzter Beitrag: Stanislavus
  Getriebe Nummer 2 defekt PowerstuhlZ06 22 19.212 16.08.2014, 14:16
Letzter Beitrag: CCRP
