Scheinwerfer neu beschichten
Hier mal eine Alternative meines Lackierers zu den zumindest bei der C6 sehr teuren Scheinwerfern bzw. deren Streuscheiben, geht natürlich auch bei jedem anderen Scheinwerfer Zwinkern
werde mir die Tage mal eine richtig vergammelte Corvette C6 Streuscheibe bei ihm machen lassen und dann nochmal berichten In-den-PC
[Bild: 22822380cf.jpg]
[Bild: 22822381zw.jpg]
[Bild: 22822382sh.jpg]
[Bild: 22822383eq.jpg]
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
-- das ist ein bekanntes Verfahren aber gut mal darauf hinzuweisen
- und sehr gut gemacht Yeeah!
Hallo-gruen H1
@Heinz, ich habe das noch nie gehört, aber ich lebe ja auch am Ende der Welt Zwinkern,
mir war nur bekannt das man die Scheiben tauschen kann, und selbst das kostet ja schon ein kleines Vermögen haarsträubend.
Gruß Karl-Heinz
Geht das auch bei der C6? Molle erzählte mal, dass die Streuscheiben besonders geschliffen sein und jegliche Behandlung zu unkontrollierter Streuung führen.
Martin
[Bild: 29042053wn.jpg]
Laut dem Lackierer geht das bei jedem Auto, die Gläser bei der C6 haben von innen eine spezielle Beschichtung die man nicht berührenen sollte,
habe letztens zwei Stück aus den Staaten bestellt, und unser lieber Zoll hatte nichts besseres zu tun als die Streuscheiben auszupacken und schöne fette Fingerabdrücke und Streifen auf der Innenseite der Scheiben zu hinterlassen,
die Dinger kann ich in die Tonne kloppen.
Gruß Karl-Heinz
--- Du lebst am Ende der Welt - was soll ich denn sagen Frage
- aber schön ruhig ist es Yeeah!
Hallo-gruen H1
Das Polycarbonat der Aussenseite der Streuscheibe hat eine bestimmte Härte.
Die kann ein Lackauftrag nie erreichen.
Wenn der Lack anfängt abzuplatzen sieht es noch schlimmer aus wie vorher.
Das hatte ich schon kratzfesten Klarlacken versucht.
Ist aber nur eine sehr kurzfristige Lösung
Stehe auf dem Schlauch. Sehe eine vergammelte Scheibe, dann ein abgeklebtes Auto mit sauberen Scheiben. Keine Beschreibung und keine Bilder mit Hinweisen zur eigentlichen Arbeit.
Grüße vom dritten Ende der Welt.
Polycarbonat ist UV empfindlich und nicht abriebfest, deshalb wird außen eine spezielle Schutzschicht aufgebracht. Ohne Schutzschicht wird das Polycarbonat mit der Zeit verspröden und brechen. Wenn die neue Beschichtung die Eigenschaften der ersten Schutzschicht wieder herstellt sollte alles wieder in Ordnung sein. Ob es wirklich etwas bringt wird sich aber erst nach längerer Zeit zeigen.
Kann ich Molle nur zustimmen OK!
  Oldtimer, T3 Sealed Beams Scheinwerfer umrüsten Yankeededandy 14 9.537 06.08.2024, 18:10
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Birnen für Scheinwerfer gesucht Christian C5 6 12.143 22.02.2020, 13:56
Letzter Beitrag: Banni3000
Shocked Neu bei ASAP in MG Vermessung auf Radlastwaage maseratimerlin 25 20.381 13.03.2017, 01:36
Letzter Beitrag: Porter
  Scheinwerfer aufbereiten BAD BOY 2015 1 4.510 24.11.2016, 18:24
Letzter Beitrag: gimli
  Z06 Neu Intressant ?? johnpantom 1 3.820 04.08.2016, 23:22
