07.08.2015, 18:13
guten abend miteinander
folgendes Problem: der garagist hat mir meine sitzeinstellung mit der memory funktion eingestellt.
d.h. wenn ich im Fahrzeug sitze und dann die tür öffne fährt der sitz automatisch ca. 10 cm retour und ich kann gut aussteigen. wenn ich in das fahrzeug steige und die türe zu ist drücke ich auf die taste (1) ich muss die taste gedrückt halten bis der sitz in die vordere Position gefahren ist.
das alles funktioniert problemlos.
nun möchte ich die vordere sitzposition ca. 4 cm weiter vorne. ich verstelle den sitz manuell nach vorne, drücke die erste taste und sofort taste (1) bis ich zwei piepstöne höre. nun ist diese Position gespeichert.
jedoch jedes mal wenn ich dann wieder in die c7 steige ist die alte Speicherung aktiv. d.h. nach vorne fehlen die ca. 4 cm.
was mache ich falsch?
hoffentlich kommt da wer draus bei meiner Beschreibung!!!!!
ich danke für einen tipp
Gruss Adrian
