Überholsatz Bremse 75er Stingray - Hilfe Bitte
Moin Moin,
Ich habe mir für eine 1975er Stingray einen Überholsatz für die vordere Scheibenbremse gekauft:
Dorman D46454 (Foto unten)
Der Bremssattel hat folgende Aufschrift:
Delco Moraine 5452270 (Foto unten)
Das Problem ist jetzt, dass der Ring der auf den Kolben kommt (2x) ein ganz klein wenig zu gross ist und nicht passt (Foto unten). Wenn ich die Sattelnummer google, dann sehe ich, dass dieser evtl. von einer C3 BJ 67-72 stammt. Die angebotenen Überholsätze sind aber die gleichen.
Ich weiss jetzt nicht was ich bestellen soll - andere Marke und probieren oder gibt es tatsächlich Unterschiede bei den Sätteln und Überholsätzen?
Vilelen Dank für Hilfe dazu
Foto1 Überholsatz Karton
Foto 2 Sattel
Foto 3 Dichtring
Foto 4 Sattel innen
Welcher Ring ist wo zu groß?
Bitte nochmal erklären Hallo-gruen und am besten bebildern.
Meinst Du die Staubschutzmanschetten?!
Gruß Robert
Der Metallring, der die Manschette hält - ja - den bekomme ich nicht rein. Er ist minimal grösser als der Originalring - Fotos oben
VG und Danke
VG und Danke
Das ist die Staubschutzmanschette. Zwinkern
Die werden mit sanfter Gewalt reingeschlagen.
Gruss Uli Hallo-gruen
Fotos sieh oben stimmt net, da sieht man nur eine Staubschutzmanschette, aber wenns die ist, hat Uli recht, etwas rundes, hartes nehmen, was größer als der Kolbendurchmesser ist, und auf dem Metallring der Manschette aufliegt, ansetzen und mit dem Hammer beherzt reinkloppen.
Nicht verkanten und darauf achten, dass es nicht krumm wird Zwinkern
Gruß Robert
OK Danke - oben sind doch 4 Bilder gepostet dazu - also ist es normal das der Ring der Manchette neu etwas grösser ist als der der drin war?
Danke
Irgendwie kriegen wir den nicht da rein - er ist einfach zu gross :-( - gibt es denn Unterschiede bei den Überholsätzen für die C3 oder sind die alle gleich?
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 1.694 23.08.2025, 20:16
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 864 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 2.103 08.04.2025, 09:39
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 15.632 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.785 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
