Themen: 24
Deutschland - Hilden
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1984 Blau/blau
Baureihe (2):
Baustelle
Baujahr,Farbe (2):
C3
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Hallo zusammen
Auch bei mir hatte der Austausch der Benzinpumpe nur Vorteile. Hatte den Druck gemessen. Die alte tröpfelte nur noch so vor sich hin und baute keinen Druck mehr auf . Die neue hat wie gewünscht 12psi. Das Problem das sie im warmen Zustand nicht mehr anspringen wollte hat sich auch erledigt. Die neue Pumpe lag bestimmt schon ein halbes Jahr bei mir rum , hätte ich sie früher eingebaut währen mir einige Stunden 'Abkühlzeit' erspart geblieben.
Na ja hinterher ist man immer schlauer. Mit den elektrischen Anschlüssen würde ich mir keine Sorgen machen
Da sie so original eingebaut sind und es ja auch keine Funken im Benzin gibt.
Bye Stefan
Jeder schließt von sich auf andere und berücksichtigt nicht, das es auch anständige Menschen gibt.
Themen: 24
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1984 Blau/blau
Baureihe (2):
Baustelle
Baujahr,Farbe (2):
C3
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Kleiner Nachtrag
Ich empfehle jedem beim Pumpe Tausch auch den Strumpf zu erneuern . Da die Ladys schon ein paar Jahre alt sind und sich auch etlicher Rost im Tank gebildet hat der die neue Pumpe dann in Mitleidenschaft zieht und dann wahrscheinlich keine 31 Jahre hält. Benzinfilterwechsel sollte selbstverständlich sein
Stefan
Themen: 170
Deutschland
Baureihe:
C5, CE US-Version
Baujahr,Farbe:
2004, Lemans-blue
ich hatte in meiner 82er damals eine 85er Benzinpumpe eingebaut, damit der Druck gleichbleibender ist.
Friedel
Themen: 6
Nürnberg
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
11/83 Bronze hell/dunkel
es grüßt Michael der Grußvergesser
Themen: 24
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1984 Blau/blau
Baureihe (2):
Baustelle
Baujahr,Farbe (2):
C3
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Das mit den Bürstenfunken wollte ich nicht schreiben weil ich nicht genau wusste ob der Motor im Benzin schwimmt oder mit Dichtungen 'Benzinfrei' gehalten ist.
Stefan
Themen: 0
Magdeburg
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1984
Und weiterhin leitet Öl oder eben Kraftstoff kein elektrischen Strom...
Es wird also nix passieren.
