Auspuff kommt beim Beschleunigen unten an das Blech - Wie Abhilfe schaffen?
Das hört sich schon etwas einfacher an.
Machst Du das im eingebauten Zustand, Heinz?
Hälst Du die Flamme auf das Rohrstückl hinterm Kat?
Nicht, dass dem zu heiß wird!
Gruß Alex
So wie Heinz es beschrieben hat, hatte ich es bei Molle auch machen lassen.
Danach war es vorbei mit dem Klappern.
Als er einige Zeit später die dickere Tikt-Aluplatte verbaut hat, hat er dann nochmals vom Krümmer aus neu ausgerichtet, und immer noch ist alles klapperfrei.
[Bild: cf_sig_1809.jpg]
ja hinterm Kat rotglühend machen, unter Spannung bringen und abkühlen lassen. ein 2-3cm breiter Hitzering reicht.
Nur Flanschschrauben lösen und es geht schon. 15 Minuten
blue bock racing team
Danke, Heinz!
Mein Wochenende ist gerettet! OK!
Gruß Alex
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 5.985 03.10.2019, 09:06
Letzter Beitrag: andree
  Z06 schleift beim Anbremsen 0815^ 8 6.835 17.09.2019, 09:15
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  z06 Drehzahl fällt beim fahren nicht unter 1500 nach Kopftausch 0815^ 13 18.799 10.06.2019, 18:28
Letzter Beitrag: 0815^
  Was ist das für ein Knopf??? Paddy_LXG 6 3.475 05.04.2017, 15:41
Letzter Beitrag: Ty Judge
  OEM Auspuff - Innenblech gerissen hakaido 6 3.679 04.04.2017, 15:28
Letzter Beitrag: hakaido
-- fair cars and parts
-- DLP
