C6 Z06 Vin
Eben habe ich mir eine z06 angesehen die aus 2008 sein soll.
Die VIN sagt aber 2007. Kann es sein das die ersten 2008er
noch unter dem Modelljahr 2007 laufen?
Gruß Chris
Hey Chris,
das glaub ich eher nicht! Meine Z ist 02/2008 und
hat als 10. Stelle der VIN auch eine 8.
Lass dir doch mal den Fahrzeugschein zeigen oder
versuch mal durch den Fahrzeugbrief und das Datum des
ersten Eintrags der Vorbesitzer Rückschlüsse zu ziehen.
Darf ja nix davon 2007 zeigen... dumdidum
-Noc- Hallo-gruen
† Immortal Member †
Cheers Mathias Hallo-gruen
Dachte ich mir fast. Meine LS3 war auch EZ 4.08 und hatte ne 8 in der VIN.
Hätten die 07er auch schon ne Trockensumpf-Schmierung?
Gruß Chris
Öhm, klar... ich glaub 2008 wurde nur das Fassungsvermögen
des Ölkreislaufs etwas erhöht. Ebenso wie die Verbesserungen in
Getriebe und Lenkung. Steht das nicht auch in der Kaufberatung?
† Immortal Member †
Die Vin-Nr der 10ten Stelle besagt nur das Modelljahr, nicht das Baujahr.
Das Modelljahr beginnt mit dem Ende der Werksferien ( 07 )
und endet am Anfang der Werksferien ( 08 )
Also kann die 08er auch in 07 hergestellt worden sein. Hat dann aber eine 8er Vin.
Hat aber alle Änderungen des 08er Modells.
Trockensumpf habe alle Zettis
Wenn du eine 7er Vin hast, ist sie Modelljahr 2007
GM startet in der Regel das neue Modelljahr nach den Ferien im September, daher kann es durchaus sein dass eine Corvette die in 10.2007 das erste mal zugelassen wurde laut VIN ein 2008er Modell ist.
Trockensumpf gab es auch bei bestimmten LS3 Modellen (Grand Sport)
EDIT: da war der Ingo schneller....
Nur bei der GS Coupe mit Schaltgetriebe. nicht beim Cabrio
Das verbesserte Getriebe (Rückwärtsgang) gab es meines Wissens erst ab MJ 2008 und den größeren Öltank für die Trockensumpfschmierung ab MJ 2009. ( Jeweils Z06 )
Wutzer
...kann es durchaus sein dass eine Corvette die in 10.2007 das erste mal zugelassen wurde laut VIN ein 2008er Modell ist.
Ich verstehe das so, dass eine Z ab September 2007 in der VIN nicht
als 7 (wie ihr BJ), sondern als 8 (wie ihr Modelljahr) ausgewiesen wird. Was ja so auch logisch klingt...
Wenn jetzt Chris in der Vin aber 7 liest, dann ist das doch dann auch Modelljahr 2007 ohne die Änderungen oder?
Hab ich das jetzt richtig verstanden? Narr
† Immortal Member †
Ok danke Leute also ist es definitiv eine 2007er mit gepimter Mittelkonsole ...
Gruß Chris
  VIN Nummer Samfrancisco 5 6.052 17.06.2015, 00:25
Letzter Beitrag: chalena
Shocked Kauf 1990er Cabrio - unbekannte VIN?? luke_0064 6 6.851 04.10.2014, 07:46
  VIN-Codes aller Corvette-Generationen Manni 2 4.708 17.10.2003, 15:18
Letzter Beitrag: Manni
