Lenkstangen-Spiel einstellen
Wie schon in dem "Bremslicht-Thread" berichtet, hat meine Lenkung ziemlich viel Spiel und macht auch ab und zu knackende Geräusche.
Ich meine damit nicht das normale, horizontale Spiel im Lenkrad, sondern ich kann mein Lenkrad ca. 1cm raus ziehen und es wackelt auch nach oben und unten.
Zuerst dachte ich es liegt am oberen Lenkungslager (das im Blinkerschalter), weil das ziemlich locker drin sitzt.
Nach Durchforsten einiger Foren glaube ich aber daß das so normal ist.
Wenn ich es richtig verstanden habe, wird das Spiel der Lenksäule wohl am unteren Lenkungslager eingestellt (da ist ja auch ne Feder) und zwar muß irgendwie einer von oben fest gegen das Lenkrad drücken und der andere zieht unten fest.
Also daß im Endeffekt die Lenksäule fest zwischen den Lagern sitzt und eben kein Spiel mehr hat.
HIER hab ich auch Bilder von den Komponenten gefunden.
Ich hatte angenommen daß das untere Lenkungslager mit der Feder fest ins Gehäuse gedrückt wird und die Stop-Klammer fixiert das Ganze dann.
Scheint aber irgendwie nicht so zu sein, weil zwischen meiner Feder und der Klammer ist jede Menge Luft, so wie auf den Bildern im Link auch.
Hat das jemand schonmal gemacht und kann mir nen Tipp geben wie's richtig geht?
  Lenkung hat im Lenkungsrohr Spiel facelvega 16 25.620 23.03.2023, 20:40
  63er C2 Conv. Türen einstellen Vette(r) Sack 1 2.544 02.01.2021, 19:56
Letzter Beitrag: Mikey
  Spiel Radlager perlen 8 12.897 15.09.2020, 11:30
  Spur einstellen/Shims hanktohendrix 19 17.215 10.04.2020, 12:07
Letzter Beitrag: perlen
  Zündzeitpunkt per Smartphone einstellen C1-Matthias 6 8.481 30.12.2019, 16:45
