Themen: 23
Baureihe: Ford Fusion
Baujahr,Farbe: 2005, silber
Baureihe (2): C6 LS3
Baujahr,Farbe (2): 2008, Gelb
23.06.2022, 13:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.06.2022, 13:49 von PaladinIV.)
ok, nur damit wir nicht aneinander vorbei reden, ich habe von der Lima am + Ladekabel, also dem dicken, zum + Kabel der Batterie gemessen. Batterie war dabei nicht angeschlossen.
Und die 2te Messung war von der Lima eine Schraube zur Masseleitung an der Batterie. Beide mit ca. 0 Ohm.
Das dürfte nicht sein, bzw. du meinst vom dicken Ladekabel an der Lima zur Batterie müsste ein unendlich hoher Widerstand sein, oder zwischen welchen Messpunkten genau?
Besser mit Bild: [img]blob:https://www.corvetteforum.de/57a9f4d1-8887-47c4-a32d-04a30f007582[/img]
_________________ Nur Quer schmilzt der Teer _________________
Gruß Markus und Tatti
Themen: 23
Ok, habe mir vorsichtshalber eine neue Batterie besorgt. Jetzt waren zumindest alle Fehlermeldungen im Display weg 😅
Aber nach paar Minuten mit laufendem Motor kam wieder die Meldung ˋLadesystem Reparierenˋ.
An der Lima die selbe Spannung wie an der Batterie. Spannung 11,97 Volt gemessen nach dem Motor anlassen und nachdem er paar Minuten am laufen war. Auch eine Drehzahlerhöhung auf ca. 3000U/min. hat daran nichts geändert.
Auch nen Kabel von Lima zur Batterie war erfolglos.
Würde jetzt am liebsten den Laderegler wechseln. Leider finde ich keinen passenden im Internet, nur Modelle mit einem anderen Stecker.
Hat hier jemand einen Laderegler oder eine Idee wo ich den her bekommen könnte?
Model ist Valeo 545472
Werner scheint ja länger geschlossen zu haben.
Themen: 33
Baureihe: C6 Competition
Baujahr,Farbe: 2009, schwarz
Kennzeichen: VIB C6
Ich würde auch mal die Sicherungen Motorraum (Sicherungskasten) überprüfen. Soviel ich mich noch erinnern kann, war es bei mir damals eine solche defekt und das hat dann auch diese Fehlermeldung erzeugt.
Themen: 372
Baureihe: Corvette C7
Baujahr,Farbe: 2015 tigershark grey
prüft die Hupensicherung, die ist auch für die Erregung der Lima zuständig. Wenn Hupe hupt kann es die mal nicht sein
Themen: 23
Oh, das hört sich gut an 😃
Hatte noch nicht kontrolliert, aber mich wunderte beim Batterie anschließen des der Alarm nicht an ging.
Sonst war das immer der Fall. Dachte erst das liegt daran, dass bei mir im Kofferraum das Alarmmodul nicht mehr angeschlossen ist.
Werde ich am Wochenende prüfen!
Themen: 23
Leider erfolglos. Sicherung Nr.2 war heile und Hupen konnte ich auch.
Habe dann mal alle Micro Sicherungen im Motorraum durchgemessen, sind alle ok.
Themen: 372
dann kauf dir eine neue Lima und alles funktioniert wieder.....................da kannst noch 25 Tage mit im Dunkeln rumstochern verbringen
Themen: 33
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: GS Silber Metallic
Kennzeichen: GM-Z 6
Baureihe (2): 2021 Weiß
Baujahr,Farbe (2): Hyundai i30 Fastback N-Line
Kennzeichen (2): GM-AH 5
Hole das Thema noch mal wieder hoch, weil ich seid ein paar Wochen auch diese Meldung habe. Angefangen hat es allerdings mit der Meldung Batterie Spannung zu hoch was zum Ausfall etlicher Systeme geführt hat.
Nach dem Tauschen des Reglers kam dann Meldung Ladesystem reparieren immer in bestimmtem Abständen. Habe die Pole der Batterie kontrolliert, gereinigt und mit Polfett versehen und wieder fest gezogen, Plusleitung an der Lima gebrückt, aktuell neue Lima drin, alles ohne Erfolg. Hat noch jemand nen Tipp? Das Kabel vom Anlasser habe ich noch nicht überprüft.
Gruß Andreas
Themen: 25
Baureihe: C6 GS
Baujahr,Farbe: 2010, Torch red
06.11.2022, 20:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.11.2022, 21:20 von galaxy7.)
Hast du die Massepunkte und -kabel im Motorraum schon überprüft (Nr = G10x) ?
https://www.corvetteforum.com/forums/c6-...tions.html
Kennst du diesen Thread schon? In einem Fall (User: C6bass) war die von Heinz benannte Hupe + Sicherung defekt und ursächlich.
https://www.corvetteforum.com/forums/c6-...ideas.html
VG Armin
Themen: 33
Baureihe: C6
Kennzeichen: GM-Z 6
Danke für die Links, Hupensicherung sollte ganz sein da die Hupe funktioniert.
Den Rest schaue ich mir später mal in Ruhe an
Gruß Andreas
