Unbekanntes Geräusch im Leerlauf
#41
Dann ist der Typ Taub oder hat keine Ahnung, habe am WE mit zwei aderen C7 verglichen die Laufen wie ein Uhrwerk so Ruhig ganz im Gegensatz zu meiner Klapperkiste.
Das eine war ein Stingray Bj.14 das andere eine GS Bj. 19
Es ist ja auch kein Rasseln mehr ein Tackern !!!
Vieleicht WILL er nix hören.
Ne Diagnose anhand eines Geräusches am Tel. is fast wie Glaskugel lesen.
Ich habe am 6 Mai Termin bei Geigercars zur Insoektion das Auto bleibt sowieso 3 Tage da, da kann der Meister jeden Morgen im kalten Zustand eine Hörprobe machen, und dann mal sehen.
Hallo - ohne dass ich behaupten möchte der Experte zu sein; aber ich vermute dass es sich hier um ein Defekte im Bereich des AFM-Hydrostößel-Bauteils handelt. Dieser Defekt ist nicht unüblich und bei der C7 in Verbindung mit der Zylinderabschaltung - die ja über diese Bauteilmimik geregelt wird - naheliegend.
Auf jeden Fall ist das Geräusch auffällig egal was ein "Meister" hört oder sagt.
Gruß Wolly #108
Durchaus möglich. Hatte ich auch.
#popeye und was wurde gemacht war das eine größere Sache ?
neuer Motor
Neuer Motor ??
Also mein Motor läuft ansonsten normal dieses Tackern habe ich auch nur im kalten Zustand wenn er warm ist hört man nix auch die Leistung und Beschleunigung alles im grünen Bereich hattest du da noch irgendwelche wie war es bei dir ???
(27.04.2019, 06:18)V-POWER C5 schrieb: Neuer Motor ??
so ist es auch bei mir, keine Probleme mit der C7 bisher, das Tackern kommt nach 2-3 min nach Kaltstart und ca. 6-7 km weiter ist es dann auf Dauer weg.
Der Meister hat nicht am Telefon gehört, sondern er hat die Soundfiles bekommen, mit einem normalen Kopfhörer hört man die Unterschiede eindeutig raus.
Bin mal gespannt, was Geigercars dazu sagt...
  Mahlendes Geräusch aus dem Antriebsstrang thocar 156 67.739 31.05.2022, 08:40
Letzter Beitrag: US-Stingray-Fahrer
  Merkwürdiges Geräusch PVler 4 2.767 01.11.2021, 17:53
Letzter Beitrag: Holli
  Motor- Geräusch Premium 9 3.862 07.10.2021, 20:13
Letzter Beitrag: CCRP
  Stossdämpfer / Geräusch Motor chevy71 4 2.154 04.08.2021, 12:53
Letzter Beitrag: chevy71
  C7 unruhiger Leerlauf FabseN 16 11.089 05.06.2018, 16:52
Letzter Beitrag: Stefan68
