wiederaufbau 69er Vette
so und nun wieder ein Basteltip für die Laien unter uns.
Wenn der Fensterheber mal nicht richtig läuft, dann einfach mal einen Blick auf das Getriebe des Hebemotors werfen. Oftmals reicht der Austausch des Getriebes und man spart sich ein wenig Geld. Getriebe kostet ca 50 Euro. Wenn man das rechtzeitig wechselt, kann man auch weitere Beschädigungen am Zahnrad der Hebemechanik verhindern.
Ich habe eh alles auseinander genommen um es neu zu lackieren und dabei auch das Getriebe gewechselt.
[Bild: 13529182_1725680447699272_88936855024159...e=5800A676]
Altes Getriebwar schon an 2 Zahnrädern angegriffen. Auf dem Bild nicht zu erkennen
[Bild: 13533008_1725680477699269_52469046846997...e=58354D05]
alles neu gefettet
[Bild: 13528992_1725682167699100_85668623971123...e=57F3F26B]
und fertig
[Bild: 13590520_1725680544365929_50504921849030...e=58033AF2]
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
so und nun wird der Sicherungskasten gebaut.
3 verschiedene Zugänge:
Dauerplus
Zündplus
ACC
Die eine Ecke wird noch mir 6 Relais besetzt
Ablendlicht
Fernlicht
Hupe
E Lüfter
Fenster rechts
Fensterlinks
Das ganze ist im mittleren Fach hinter den Sitzen direkt neben der Batterie plaziert und die Dioden helfen die kaputte Sicherung zu finden. Man wird ja nicht jünger OK!
[Bild: AVA.png]
[Bild: 13626346_1728571097410207_76519385295803...e=580136D0]
[Bild: AVA.png]
Jetzt ist es vollbracht. Die Vette hat heute TüV und H Abnahme bestanden
Prost! Prost! Prost!
Nach vielen Stress und Arbeit, etlichen Neuteilen, Tüfteleien, Fragen, Antworten und unmengen an Enttäuschungen, ist endlich Land in Sicht.
Nun wird die Tage noch etliches durch getestet und einige Fahrten unternommen um zu checken, wie die Kompenenten miteinander wirken. Letztendlich würde der Getriebeölkühler ja geändert und auch die Motorkühlung ist abgeändert worden (Alukühler mit E Lüfter)
Scheinwerfer wurden auf E-Antrieb geändert und jede Schraube mindestens einmal angefasst.
Rahmen gesandstrahlt und gepulvert. Karosserie geschliffen und lackiert, Innen neu gedämmt.
Alle Brems und Fahrwerkteile Neu
Alle Leitungen Neu
Alle Dichtungen Neu
Reifen und Felgen Neu
Teppich Neu
Scheiben Neu
Wischermotor, LiMa,Tank, Fensterheber Mechanik, Rollen e.t.c. Neu
Komplette Elektrik neu inkl. neuen Sicherungskasten mit 22 Sicherungen und 8 Relais
Viele teile gesandstrahlt,Chromatisiert, Grundiert und lackiert
Alles jetzt hier zu schreiben wäre zu viel........ hier mal paar Bilder
[Bild: Teileneu1.jpg]
[Bild: Teileneu2.jpg]
[Bild: AVA.png]
Hi Gene,
Gratulation, für so nen Job braucht´s gute Nerven. Bin auf Bilder der Vette gespannt (Kommen hoffentlich noch).
Grüße aus Nürnberg, Günther
[Bild: Avatar2.jpg] + [Bild: Schroeder453.jpg] = [Bild: Schroeder453x.png]
Gene Respekt!
Respekt
Danke, Danke
und auch herzlichen Dank an die vielen Helfer im Hintergrund wie z.b. FieroBerlin und STINGAY427und allen anderen die mit Rat und Tat zur Stelle waren
OK!
[Bild: AVA.png]
Hey Gene,
schön zu hören, daß es in die Endphase geht. Prost!
Respekt und Grüßle Conny
Sounfpbrobe gefälligst?
OK! OK! OK!
Auspuff 69er SB
Gruß Gene
[Bild: AVA.png]
Sehr schöne Arbeit..... Respekt Dafür
Gruss Uwe
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 441 01.04.2024, 10:01
  Fahrwerksproblem 69er Corvette Big Block 10 989 24.02.2024, 19:43
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Vorderradfederung 69er Corvette Big Block 15 1.626 22.02.2024, 19:14
Letzter Beitrag: corvette
  Resto 69er BB zuendler 1.769 650.802 16.01.2024, 18:42
Letzter Beitrag: tronitec
  Dreipunktgurte für 69er C3 Convertible StephanA 12 4.322 26.12.2022, 09:17
Letzter Beitrag: Oeli
