Lüftung ohne Funktion trotz neuem Klimabedienteil bei der C5 Hilfe
ich würde erst mal feststellen was da überhaupt fehlt.
Masse, Dauerplus oder Zündungsplus.
Kann man mit einem Multimeter innerhalb einer Minuten feststellen.
Mal hier gucken, mal dort was prüfen bringt einem nicht zum Ziel.
Du musst systematisch vorgehen!
Genau das ist ja auch der Sinn meines Beitrags.
Gruß Markus
Dein posting hatte ich zunächst übersehen Markus - war keine Absicht.
Zitat:Original von Reckwem
Kann auch sein, dass ein Kabel im Sicherungskasten abgerutscht ist - hatte ich mal am alten 3er Golf.
Ich liste Dir mal die Nummern aller in Frage kommenden Sicherungen auf:
Motorraum: 16 + 24
Beifahrer Fußraum: 27, 18, 49
Am Stecker für das Bedienteil müsstest Du auf der orangenen Leitung (C12) Dauerplus haben und auf der braunen Leitung (C5) Zündungsplus - jeweils gegen Masse - schwarze Leitung (C1) messen.
In Klammern die jeweiligen Steckerkontakte. Sind die eventuell beschädigt oder sitzen nicht ganz fest?
Falls das in Ordnung ist muss ich tiefer einsteigen... haarsträubend
Good Luck wünscht
Markus
Markus danke dir ich werde alles mal nach deinen Aufzählungen überprüfen.
Kann doch net sein das das Ding komplett tot ist obwohl das Bedienteil in ner anderen Vette läuft.
Muss irgend wo ein Verbindungsfehler sein oder es bekommt kein Strom.
Ich checke alles mal durch.
vielen vielen Dank
[Bild: 240204.jpg]
Tom danke ebenfalls ich teste das mal alles
[Bild: 240204.jpg]
Tom, kein Thema! Zwinkern
@Reiner
Gerne, dafür ist das Forum ja da!
Viel Erfolg weiterhin.
Gruß Hallo-gruen
Markus
Hey marcus dein posting hat mich weiter gebracht. Also auf dem dauerstrom 12 orange und masse is 12v drauf aber auf dem zündungsstrom wenn ich die Zündung an mach ist kein strom braun nr.5 und masse.
Was kann ich jetzt machen also kommt kein strom wenn zündung an :-(
[Bild: 240204.jpg]
Marcus :-) wenn ich eim stück draht zwischen zündungsplus und dauerpluss klemm funktioniert alles :-) nur bleibt alles auch an wenn ich zündung aus mach. Also ist das Problem das ich kein zündungsplus habe...wie kann ich weiter vor gehen? :-)
[Bild: 240204.jpg]
Hallo Reiner,
na das ist doch schon mal was!
Die Ursache ist jetzt klar und wir suchen weiter. Zwinkern
Das Zündschloß kann jetzt der Übeltäter sein - hatten wir hier mehrfach schon.
Ich melde mich spätestens morgen abend wieder, denn momentan bin ich in der Firma festgenagelt. haarsträubend
Gruß Hallo-gruen
Markus Zwinkern
Hallo Reiner,
Gruß Hallo-gruen
Markus Zwinkern
Hey Markus brauchst du nicht mehr :-) Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Anscheinend hat der Vorbesitzer irgend wo den Zündungsstrom abgezapft.
Egal ich bin vor an das Zündschloss und hab von dort den Zündungsstrom an das schwarze Kabel des Klimabedienteiles dran :-) huhuhuhu Es funktioniert alles Wunderbar.
Das Zündschloss konnte ja auch nicht defekt sein da das Radio bei Zündung an an ging und bei aus aus ging sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Jetzt läuft die Heizung wieder wie Sie soll.
Ein super Forum haben wir hier.
Ich danke ganz herzlich jedem der bei diesem Thema teilgenommen hat .
Besonders Markus und Tom v!!!!
Ich hab a wieder was neues dazu gelernt wie man auf so den Grund von so einem Defekt kommen kann.
Und nachgelötet ist das Display auch so ist es jetzt auch wieder ganz hell.
Gruß euer Reiner Yeeah! Yeeah! Yeeah! Knutsch
[Bild: 47fbyjvthurp.jpg]
[Bild: 240204.jpg]
  Fensterheber rechts ohne Funktion Der Graue 65 35.033 20.11.2023, 15:17
Letzter Beitrag: Waldkater
  Innenraum Lüftung Vetten Karl 6 1.093 06.11.2023, 19:53
Letzter Beitrag: Vetten Karl
  Neuauflage Reparaturservice Klimabedienteil usw. Tom V 33 15.417 06.11.2023, 18:48
Letzter Beitrag: Ingo Laue
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 1.120 20.05.2023, 21:28
Letzter Beitrag: er12345
Rainbow Innenbeleuchtung keine Funktion SteffenZ06 4 4.498 11.04.2023, 16:59
Letzter Beitrag: GuruTX
