1965er C2 mit L76 - läuft nicht mehr gut
Ich würde halt mal ermitteln, wie tief die Gewinde im Zylinderkopf sind Idee: Draht rechtwinklig abbiegen, reinstecken und dahinterhaken, markieren und nachmessen. Gängige Längen sind 9,5mm (3/8 Zoll) und 12,7mm (1/2 Zoll) bei M14'er Gewinde (man beachte den Einheitenmix Feixen).
Es ist sicher nicht richtig, wenn auch wegen der Einbaulage offenbar nicht tragisch, wenn die Kerzen mit dem Gewinde in den Brennraum ragen Kopfschütteln.
Dann wäre streng genommen noch zu klären, ob der Kopf für die Kerzen einen Flachsitz hat (braucht einen Dichtring) oder einen Kegelsitz, die es aber m.W. erst bei späteren Baujahren gab. Da man aber nie wissen kann, wer wann was warum wo draufgebastelt hat, lohnt auch das einen Blick, denn "halbwegs" dicht wird es bestimmt auch, wenn man einen Dichtring auf einen Kegelsitz draufwürgt haarsträubend.
Die 7'er und die 8'er Kerzen von Bosch mit 9,5mmxM14 und Flachsitz sind sehr billig, weil sie gängige Rasenmäherkerzen sind. Insofern kann man schlicht für sehr kleines Geld (<25€ pro Satz) ausprobieren, mit welchem Wärmewert sich der jeweilige Motor beim jeweiligen Fahrprofil wohler fühlt. Bei unserer Vette sind es die 8'er, aber das weiß man ohne Ausprobieren nicht.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Zitat:Original von artamos
@hanktohendrix: Wie genau heißen denn die Nachfolger?
Die heissen einfach nur AC Delco 7, sonst nix.
Wie ich gestern im US-Forum erfahren habe, hat diese sieben nichts mit den Wärmewerten von NGK oder Bosch zu tun, sondern entspricht der NGK XR4 bzw. AC Delco 45.
Ich war jetzt mal ein paar Stunden unterwegs um ein paar Variationen im Zündzeitpunkt und fetter/magerer zu probieren.
Dabei bin ich auch mal ein Stück in mittlerer Teillast gefahren (nicht zu fett) und hab direkt den Motor abgestellt um mir mal das Kerzenbild meiner AC Delco 44 anzusehen. Sah alles etwas zu dunkel aus, also die Kerzen könnten eine Nr. heisser sein.
Ich finde die Idee von MiSt gut:
Zitat:Original von MiSt ...Die 7'er und die 8'er Kerzen von Bosch mit 9,5mmxM14 und Flachsitz sind sehr billig, weil sie gängige Rasenmäherkerzen sind...
Als ich gestern noch die NGK XR4 gesucht habe, fand ich sie bei ebay bei so nem Marine-/Bootsmotoren-Händler.
Übrigens, Michael, mit "4mm weiter reinschauen" meinte artamos nicht die Gewindelänge. Die beträgt immer 9,5mm. Es geht um die Elektrodenlänge.
Markus
Endlich bin ich dazu gekommen die Kerzen zu wechseln. Habe die passenden AC Delco 45S genommen - mit extended tip.
Leider hat es aber nichts gebracht. Läuft nach wie vor nicht wie sie soll - jetzt geht die Suche also erst richtig los Zwink
Bis bald
Wenn das Abgas strenger riecht deutet das darauf hin, dass das Gemisch grenzwertig mager ist. Zusammen mit dem ruppigen Lauf untenrum wäre das eine Erklärung.
Ich würde mal einen anderen Vergaser drauf setzen. Wenn es dann weg ist kannst du die Zündung ausschließen.
Also ich tippe auf Verkrustung im Vergaser oder sowas.
Mein C3 Teile Flohmarkt Aktualisiert: 05.01.2016
Ich würde die Spritleitung vielleicht nochmal spülen...vielleicht ist etwas Dreck im Tank und das Sieb verstopft.
jetzt habe ich des Rätsels Lösung! Der Grund für all die Probleme war doch tatsächlich der falsche Balancer! Der neue, korrekte ist montiert und alle beschriebenen Probleme sind weg! Es ist zwar eine Qual, den Balancer zu tauschen und ich hoffe, meine Kurbelwellelager haben es mir nicht allzu üben genommen - aber es hat sich gelohnt. Ich hätte den "falschen" nie montieren sollen ...
Der originale für den 65er L76 ist dieser:
https://www.paragoncorvette.com/p-349276...iperf.aspx
Allerdings wird er wohl nicht in den Standard Katalogen geführt, daher habe ich zunächst einen "normalen" bekommen. Der war vom Durchmesser deutlich kleiner und sicher 1-2kg leichter!
Das muss sich so auf die Laufkultur ausgewirkt haben, dass es mittelfristig zu den Problemen geführt hat (denn am Anfang bestanden sie noch nicht, trotz dem falschen Balancer).
Viel weniger Vibrationen, keine Probleme im Teillastbereich mehr, klingt und riecht anders.
Also, immer den richtigen Balancer verbauen ;-)
Danke an alle die geholfen haben!
Danke für die Auflösung.
Schon sehr krass. Hätte nicht gedacht, dass der Balancer solche Auswirkungen hat.
Dabei fällt mir ein: Die L76 hatten zusätzlich noch so eine Ausgleichswelle bzw. ein Ausgleichsgewicht angetrieben von einem Keilriemen. Hat mich Mikey mal drauf gebracht.
Das hat mein von L75 auf L76 'gepimpter' auch nicht. Und ich bin mit der Laufkultur in Teillast - vor allem instationär - auch nicht sooo zufrieden. Hmh, müsste ich vielleicht auch mal in diese Richtung gehen.
Markus
  C2 Türdichtung nicht für 66er? Maverick1964 12 4.772 Vor 5 Stunden
  jetzt läuft die C2 so wie sie soll! facelvega 6 6.224 14.06.2020, 08:05
  Ablassschraube neuer Kühler wird nicht dicht MiSt 3 2.978 02.03.2020, 16:42
Letzter Beitrag: MiSt
  C2 Nockenwelle für 64er, 65er L76 C2Coupesurvivor 5 1.629 17.01.2020, 15:17
Letzter Beitrag: hanktohendrix
  Blinker funktioniert nicht - Fragen zum Schaltplan hato2 4 2.173 30.09.2019, 16:12
Letzter Beitrag: hato2
-- fair cars and parts
-- DLP
