04.10.2014, 16:34
Bitte um Eure Hilfe!
Ich muß bei meiner 63 er C2 (Schalter) den Simmering vom Diffrential tauschen lassen, da es Öl verliert.
Ich hab jetzt nach längerer Suche jemanden Gefunden der sich mit Us Cars auskennt und mir die Reparatur durchführt.
Am besten füg ich den Dialog zwischen mir und meinem Mechaniker unten ein, denn ich hab leider keine Ahnung davon, dann wisst Ihr um was es geht.
Die europäischen Fahrzeughersteller geben einen Anzugswert vor. Bei den US Herstellern gehen die davon aus das das Differential zerlegt ist wenn die Mutter demontiert wird. Es gibt dann einen speziellen Meßaufsatz mit dem das Kegelrad (pinion gear) gedreht wird. Die Mutter wird dann so lange angezogen bis sich die beiden Lager so gegeneinander verspannen das sich das Kegelrad mit einem bestimmten Drehmomentwiderstand (meistens 2Nm) drehen läßt. Du kannst mal im Forum anfragen ob jemand eine Idee hat wie das auch ohne Diff zerlegen gemacht werden kann. Sonst würde ich die alte Quetschhülse evtl. weiterverwenden und die Mutter normal fest anziehen und einkleben damit sie sich nicht mehr lösen kann.
Ich hoffe es läßt sich jetzt nachvollziehen um was es geht.
Danke im Voraus für die Hilfe.
Gruss Günter
Gruss Günter
