Themen: 57
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1990 Charcoal
Zitat:Original von Faceman
Wenn unsere Politiker schon dazu lernen dürfen, dann sollte das MIR auch vergönnt sein, meinste nich!?
Ich habe es nicht böse gemeint, natürlich darf man dazu lernen. Auch ich lernen in verschiedensten Gebieten täglich neues!
Es wird allerdings immer mehr üblich in Foren Behauptungen aufzustellen die unter Umständen Schäden für andere nach sich ziehen können, wenn man die Ratschläge befolgt.
In diesem Fall hast du selbst relativ rasch an deinen eigenen Worten gezweifelt.
Also alles gut!
Gruß Gerhard
Themen: 101
Baureihe: Coupé
Baujahr,Farbe: 1995, Dark Red Metallic
Baureihe (2): Convertible
- C4 (1984-1996)
Es ist ja trotzdem so, dass viele DOT4 fahren und zumindest ich habe noch nie von einem Problem deswegen gehört. Wir könnten ja mal eine Umfrage hier machen. Von zwei Leuten weiß ich, dass sie aus Angst vor DOT4 wieder auf DOT3 gegangen sind. Ich weiß noch nicht, ob ich auf DOT3 gehe. Da muss man jedes Jahr die Brühe wechseln, weil DOT3 sehr stark hygroskopisch ist.
Themen: 109
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1990, orange
Kennzeichen: AC-ZR 7
.....wie schon gesagt: jeder soll reinkippen was er mag, von mir aus auch DOT77. Ich gebe ja nur meine bald 20jährige und ausschließlich an der C4 schraubende Erfahrung wieder ich habe auch schon Leute eingeschleppt, bei denen die Dichtungen im HBZ derart gequollen waren, das die Bremse in Bremsstellung blockiert hat. Nachdem dann der HBZ von bremstkraftverstärker etwas gelöst war, konnte man die Vette zumindest wieder rollen.....bis zum Austausch des HBZ
BTW wenn die Gummis erstmal in DOT4 gequollen sind, bilden Sie sich in DOT3 nicht mehr zurück...ist leider irreversibel. Ist wie bei einem kühlwasserschlauch, den man über Nacht in sprit gelegt hat...der quillt auch auf, legt man in danach die nächste Nacht in Wasser ein, schrumpft er auch nicht wieder zurück...er bleibt aufgequollen.
Themen: 18
Baureihe: C5 Coupé
Baujahr,Farbe: 2001, navyblue
Baureihe (2): C4 Cabrio
Baureihe (3) : H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) : 1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Das sehe ich bei DOT3 mal so wie Du, Thomas. Da steht DOT 3 und dann sollte es auch rein. Der jährliche Wechsel von DOT3 war früher einmal. Und da wir nicht so viel Fahren, das Auto zudem sehr häufig im Trockenen steht, genügt auch hier der zweijährige Wechsel.
Es ist dank Internet noch nicht mal schwer an DOT3 heran zu kommen. Klar, in Autozubehörläden gibt es nur DOT4, aber dann bestelle ich es eben im Internet, ist ohnehin bequemer.
Und wirklich schlechter ist DOT3 auch nicht. Bevor mir Gummis quellen, das kenne ich auch von Schläuchen, wie Thomas geschrieben hat.
Beim Diff habe ich übrigens auch das vorgenannte Castrol verwendet.
Ralph
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Themen: 101
Baureihe: Coupé
- C4 (1984-1996)
Mit anderen Worten: wenn die Gummiteile einmal DOT 4 gesehen haben und keine Probleme verursachen, dann ist man auf der sicheren Seite? Wenn das einzige Problem ist, dass die Kolben bissel schwerer rausgehn und DOT 3 das nicht rückgängig macht, kann man demnach auch bei DOT 4 bleiben, wenn man's einmal drin hatte wie ich.
Der wesentliche Unterschied zwischen DOT 3 und DOT 4 sowie 5.1 ist, dass DOT 3 ursprünglich kein Borsäureester enthält, was zum Binden von Wasser beiträgt und für Wechselintervalle von bis zu 3 Jahren sorgt. DOT 3 muss jedes Jahr gewechselt werden, sonst kehrt sich der Vorteil wenig gequollener Dichtungen evtl. schnell ins Gegenteil um. Man müsste rausfinden, was Borsäureester mit den Komponenten im Bremssystem macht, also ob es den Dichtungen (Aus was sind die eigentlich? EPDM?) dauerhaft zusetzt, zum Beispiel das Aushärten beschleunigt. Wenn dem so ist, wäre ein Umschwenken auf DOT 3 doch sinnvoll.
Was jetzt klar sein dürfte: wer bisher immer DOT 3 drin hatte, sollte auf alle Fälle bei DOT 3 bleiben, wobei Castrol z. B. sagt, dass deren BF zu DOT 3 und 4 kompatibel ist. Man muss hier konkreter werden: DOT 3 auf Basis Polyalkylenglykol/Glykolether (wie ATE DOT 3). Es wird auch genug DOT 3 BF auf Basis Borsäureester/Glykolether angeboten, bei dem nur der Anteil Borsäureester geringer ist.
Alles sehr theoretische Gedanken, deswegen Danke an Thomas für die Einblicke in die Praxis.
edit: "da steht xyz" ist kein Argument. Beim Diff-Öl steht auch was anderes im Buch, genau wie beim Motor-Öl, oder wer fährt Mobil 5W-30? Auch beim Automatik-Getriebeöl kann man Dexron VI nehmen.
edit 2: Interessant... DOT 4 ohne Borsäureester: https://www.google.com.ph/patents/DE10310757A1?cl=de Die schreiben, dass Polyalkylenglykol schmierend wirkt, evtl. ist das Problem einfach nur der höhere Verschleiß der Gummis mit Borsäureester-DOT-4 und gar nicht das Aufquellen. Somit wäre ein Rückwechseln auf DOT 3 durchaus empfehlenswert, als Schadensbegrenzung sozusagen :) Man muss hier auchmal festhalten, dass der "Standard" DOT 4 nichts über die chemische Zusammensetzung aussagt, sondern nur Mindestanforderungen an Siedepunkte und Viskosität usw. vorschreibt.
Themen: 34
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1996
Der Herbst kommt, ich möchte meiner C4 noch ein paar Freundlichkeiten gönnen:
- Ein 5l-Kanister DOT3 steht schon in der Garage, wird per Pumpe gewechselt weil ich faul bin und die Pumpe eh habe
- Motoröl? Mobil Delvac MX 15W40 5l?
- BASF G48 - aber ich möchte es eigentlich nur wechseln weil ich nicht weiß ob der Vorbesitzer überhaupt was rein hat. Lieber lasse ich es drin als ohne Not zu wechseln und dabei zu mischen.
Stefan
Themen: 14
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 91
Hi Stefan,
zum Thema Kühlwasserwechsel: Ich habe auch wie du gedacht - wußte nicht, was der Vorbesitzer da gemacht hatte- und habe die Flüssigkeit im Kühler letztes Jahr gewechselt - den Motorblock habe ich nicht angefasst. Nach einem Jahr sieht die Brühe im Reservebehälter schon wieder vergammelt aus. Daher mein Tipp: Mache es wie im Manual beschrieben: Flüssigkeit komplett ablassen, mit blankem Wasser auffüllen und einmal im Stand aufheizen (Leerlauf laufen lassen, bis Thermostat öffnet) und wieder ablassen - solange wiederholen, bis die Farbe klar ist. Dann mit ner 50/50 Mischung füllen. Wenn man es ganz sauber haben möchte, sollte man einmal den Kühler, und einmal den Heater Core entgegen der üblichen Fließrichtung durchspülen. Es gibt Youtube Videos wo das gemacht wird - es ist widerlich, was da für ein Schlamm rauskommen kann
Der Effekt vom Rostschutz ist, dass im Wasser gelöster Sauerstoff chemisch an das Kühlmittel gebunden wird und somit kein Rost enstehen kann. Nach einer gewissen Zeit ist aber das Kühlmittel mit Sauerstoff gesättigt - daher sollte man das Kühlwasser entsprechend dem Intervall tauschen. Mehr kann da bestimmt ein Chemiker dazu sagen :)
Stefan
Themen: 34
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1996
Danke - da ich aus Videos die ich bisher auf Youtube gefunden habe nicht finden konnte, wo ich den Kühler unten abstecken muss, schaue ich mal zuhause im Chilton nach.
Falls jemand ein gutes Video zum Rückspülen kennt, bitte gerne her damit. Den Heater Core will ich nicht wechseln, lieber spüle ich ihn mal frühzeitig durch.
Stefan
Themen: 34
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1996
Ich hole das nochmal hoch, da ich weiterhin leider keine konkrete Anleitung zum Rückspülen gefunden habe. Wechseln möchte ich die Kühlflüssigkeit eigentlich nur, wenn ich den Schmodder rausbekomme, dafür scheint Rückspülen die sinnvollste Lösung zu sein. Aber das Video in dem jemand ganz easy die Motorhaube aufmacht und da liegen wie auf dem Präsentierteller zwei Schläuche die man nur abstecken muss und rückspülen kann - das hilft mir auch nach Blick unter die Motorhaube und ins Chilton leider nicht weiter.
Also: Wer eine konkrete Anleitung zum Rückspülen einer LT1 hat, der hat auf dem nächsten Trefen ein Getränk bei mir gut. Auch gerne zwei Getränke, wenn es ohne Demontage der Knock-Sensoren geht.
Stefan
Themen: 14
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 91
Hey Stefan,
das komplette System kann man nicht rückspülen. Bei stehendem Motor blockiert die Pumpe und das Thermostat den Durchfluss aller Teile im Kühlwassersystem. Rückspülen kann man am ehesten den Heater Core, da die Anschlüsse relativ leicht zugänglich sind und sich hier auch "übliche" Schläuche anschließen lassen. Das würde beim Kühler dagegen schwierig werden. Zum Heater Core findest du viele Videos im Netz, Stichworte "Heater Core Flush". Das Vorgehen ist nicht C4 spezifisch.
Du könntest höchstens versuchen, bei laufendem Motor zu flushen. Als dann die Zulaufleitung zur Wasserpumpe an den Gartenschlauch zu kriegen und dafür eine andere Leitung, z.B. Austritt Heater Core als Auslass zu nehmen. Da muss man aber gehörig mit dem Druck aufpassen - der Ausgleichsbehälter öffnen ja bereits bei kleinem Überdruck in den Nachfüllbehälter. Wenn da die 5...6 bar Trinkwasserdruck anliegen, geht dir der Deckel und/oder Nachfüllbehälter kaput. Von den anderen Teilen zu schweigen. Den Kühler bekommt man so aber nicht geflusht, da das Thermostat zu bleibt. Weiß nicht - klingt nach ner Schnappsidee.
Ich würde es wie unten beschrieben machen. Mindestens einmal musst du es sowieso so machen, um die 20 liter Sondermüll aus dem System zu kriegen. Wenn der Gartenschlauch dran hängt, vermischt sich das frische Wasser mit dem alten Kühlwasser u.U. und man käme auf wesentlich mehr Menge, die gesondert zu entsorgen wäre.
Stefan
