27.07.2014, 16:09
Hi zusammen
Hatte mit einem Rücklicht Probleme. Bei Werner ne neue Fassung bestellt und eingebaut. Problem gelöst. Aus Neugierde habe ich die ausgebaute Fassung im Keller durchgemessen. 2 Kontakte 0,2 Ohm und der Massekontakt 700 Ohm. Aha. Die Kontakte sind gesteckt und können aus der Fassung gezogen werden, bis auf den Massekontakt. Also Dremel klar gemacht und Fassung geöffnet. Der Massekontakt war kpl. verrostet und verbrannt. Kontaktfläche entrostet, mit Lötkolben verzinnt und Kabel angelötet. Gemessen und 0,2 Ohm. Fassung wandert als Ersatzteil in die Kiste. Für alle die es Interessiert. Wir sind ja nicht geizig, aber im Notfall wird es helfen.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
