Innenspiegel ausbauen
ich würde gerne bei der CE den Rückspiegel innen abbauen. Der hat einen Wackelkontakt, ich tippe auf kalte Lötstellen an der Fassung vom Stecker. Nur wie zur Hölle geht das Ding ab? Gibts da nen Trick? Es sah für mich so aus als ob der über die Klebestelle drüber gesteckt wird, und man so zwei Laschen nach unten drücken muss, und ihn dann drüber schieben. Aber da tut sich gar nichts, und ich will nicht durch Unwissenheit die Scheibe kaputt machen.... Hilfe!!
LG, Fabi
[Bild: C4_84-87_Cou_k_tr_rot_180.gif][Bild: ycm.gif]
hier die Beschreibung:
Rearview Mirror Replacement (Base)
Removal Procedure
1. Disconnect the inside rearview mirror electrical connector.
2. Loosen the mirror mount tension screw
3. Slide the mirror up off the mirror bracket
FSM 8-828
Rearview Mirror Replacement (DD8)
Removal Procedure
1. Remove the electrical connector from the back of the inside rearview mirror.
Important: Do NOT pull rearward on the mirror while removing the mirror or damage to the support and/or windshield will occur.
2. Rock the mirror from side to side pushing upward firmly. An audible click is heard when the inside rearview mirror is releasing from the support.
3. Remove the inside rearview mirror support
DD8 = Electrochromic inside mirror, auto dimming feature.
[Bild: 18994253qh.gif]
Gruß, Achim
Danke Achim Jumping!
  Innenspiegel Dolsch 5 425 29.03.2024, 17:41
Letzter Beitrag: frankynight
  C5 Lenkradschloss ausbauen FCP 56 26.406 29.01.2022, 13:58
Smile nebelschlussleuchte EU-Version ausbauen Der Graue 11 11.878 19.08.2020, 13:52
Letzter Beitrag: chevy71
  C5 - Sitz ausbauen Asgard 12 7.951 06.11.2019, 10:49
Letzter Beitrag: Matyradon
  Lenkrad C5 ausbauen Peter Mandry 4 7.564 05.03.2019, 20:00
Letzter Beitrag: Jensseine
