"Dicht"-Flächen Ventildeckel BBC
Hallo-gruen Günter,
da geb ich dir Recht Yeeah!
Diese Dinger hatte ich auch drauf, nur von Unten waren sie glatt!!!
Hatte Gummidichtungen drunter und das Blech hat nachgegeben, daher immer undicht! Kopfschütteln
Ganz einfaches, dünnes Blech und mal eben leicht verchromt! haarsträubend
Lars
C3 with Strokerkit  huahua
die Oberfläche würde ich glatt schleifen, Deckel auf Verzug prüfen und dann neue Dichtungen rein. Ich persönlich habe diese hier:
Bucht
Angeblich halten die ein Leben lang und sind immer wieder montierbar, wenn man nach der Anleitung verfährt (ohne Dichtmittel und Drehmoment beachten). Die Deckel wurden bislang nicht wieder demontiert, aber sie sind seit der Montage absolut dicht.
Uli
PS
Grundsätzlich halte ich den Einsatz von Flüssigdichtmitteln, wenn überhaupt(!) nur an Übergängen (in Ecken /Kanten) für erforderlich. Wenn das ohne das Zeug nicht dicht wird, sollte man Montage und Bauteil noch einmal prüfen. Was man da manchmal an Dichtmittelmassen abkratzen darf, geht auf keine Kuhhaut und durch das modellieren mit dem Dichtmittel hätte der Künstler die Dichtung dann auch schon fast weglassen können.
Have a nice day
  Zollschrauben für Ventildeckel ManSyn5 12 2.406 14.09.2021, 19:10
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Neue Ventildeckel und das EGR Ventil chillycheeese 9 11.147 08.06.2020, 07:05
Letzter Beitrag: Dranner74
  Ventildeckel 82er C3 Mocse 6 22.816 16.02.2020, 11:32
Letzter Beitrag: Mocse
  Dichtgummis Kurbelwellenentlüftung Ventildeckel Rollo-Andi 8 23.101 19.12.2018, 09:35
Letzter Beitrag: lolly123
  Ölwanne nicht dicht sheepy 6 3.850 04.01.2018, 18:55
Letzter Beitrag: sheepy
