Tankanzeige
Gerade bin ich noch mal eine Runde geblubbert. Dabei ist mir zum ersten mal aufgefallen, dass nach dem Abstecken der Batterie (ich hab noch immer einen kleinen Leckstrom, daher klemme ich die Batterie nach jeder Fahrt derzeit ab) die Tankanzeige und die Temperaturanzeige immer noch ihre korrekten Werte anzeigen. Wie geht denn das? besoffen
Im übrigen funktioniert die Tankanzeige derzeit wieder. Vielleicht wahr sie nur so lange außer Betrieb, dass es einfach ein paar Tankfüllungen brauchte, bis sie wieder korrekt anzeigt. Na ich hoffe das bleibt so.
Viele Grüße,
Don
All this has happened before and will happen again...
Ex: 69er Coupé L36 427ci/390hp mit 623 Nm -> [URL= https://www.youtube.com/watch?v=-oEt3p87Z7k]BigBlock presentation ...[/URL]
[Bild: Signatur1.jpg]
Meine Anzeigen gehen auf Null, wenn man die Zündung ausmacht. Denke ich jedenfalls.
Ich check immer noch nicht, wie die Anzeigen weiter anzeigen, obwohl keine Spannung mehr von der Batterie kommt??? Meines Erachtens einzige Möglichkeit ist ein Kondensator der noch eine Zeit lang die Spannung hält.
Don
Meine 68er Tankanzeige bleibt beim entsprechenden Füllstand - auch wenn die Zündung aus ist.
Bei der 77er weiß ich nicht, die ist schon so lange auseinander....... Großes Grinsen
Ab 78 (elektronischer Tacho und Speedo) ist beim ausschalten der Zündung sogar die Drehzahl "eingefroren" - was für die Soundfraktion!
Gruss,
Noch mal.
Ich habe die Batterie abgeklemmt und die Anzeigen gingen trotzdem noch.
Nicht nur die Zündung ausgeschaltet.
Idee?
Don
Die einzige Erklärung die ich für dieses Verhalten habe ist dass das Anzeigeinstrument keine Rückstellfeder besitzt, die den Zeiger auf Null zurückzieht. Dann bleibt der Zeiger nach Abschalten der Spannung da stehen wo er eben gerade ist.
Batterie abklemmen ändert meines Wissens für die Anzeige gegenüber ausgeschalteter Zündung nichts mehr, weil die Spannung schon mit dem Zündschalter unterbrochen ist. Oder anders gesagt: Zweimal ausgeschaltet ist immer noch ausgeschaltet.
Alte Inschenjörsweisheit, was Mark? Großes Grinsen
Beim Kaufmann ist - * - = +.......... huahua
Gruss,
Ich werde demnächst einfach mal nachmessen.
Don
  Tankanzeige springt während der Fahrt bloxberg 48 28.136 05.11.2022, 21:32
Letzter Beitrag: stingray427
  Tankanzeige nochmal einstein66606 4 2.595 19.07.2020, 18:29
Letzter Beitrag: einstein66606
  Wieder mal Tankanzeige.. lupocamino 6 3.426 14.10.2012, 15:40
Letzter Beitrag: lupocamino
  Tankanzeige corvette 5 3.113 17.12.2009, 09:15
Letzter Beitrag: earl111
  Tankanzeige geht nicht Harleyharry 13 5.077 05.10.2009, 19:03
Letzter Beitrag: STRUPPI
