Motorenspezialist Niederrhein
kennt jemand einen guten Motorenspezialist für die Einstellung (ggf.Tuning) eines 350er SB? Sollte möglichst 150 km im Umkreis von Hamminkeln (46499) oder Ruhrgebiet sein.
Gruss Hallo-gruen
Andre
Link aufgrund eigener Erfahrungen gelöscht.
Wenn ich lese C3, dann wird der Till da kaum eine Schnittstelle zum programmieren des Steuergerätes finden.
Bei dem Thema Motortuning C3 wird ACP Jörg in Euskirchen der Richtige sein.
Cu Volker Zwinkern
Alles hat seine Zeit.
195 km ---> https://www.ioz.de/frontframe.html
Dafür auf der Rolle von den besten Leuten eingestellt.
Hallo ,der Holger kann dir bestimmt helfen.
http://www.oldtimer-scheune.com
Gruss, Kalle
driver
Moin,
war schon mal jemand bei Suttner Motors in Hamminkeln?
Feedback auch gerne als PN.
Gruss und schönes WE!
Andre
mein Tip, falls das Auto jetzt gut anspringt und läuft :
Öl, Kerzen und Luftfilter erneuern, erstmal nur die "normalen" Einstellungen wie Zündung, Vergaser, Fliehkraft- und Unterdruckverstellung prüfen, dann fahr einige Tankfüllungen und berichte wieder.
Normalerweise sollte der Motor dann (falls noch original und unverbastelt) erstmal ausreichend Leistung an die Hinterräder liefern. Zwinkern
Kann auch nur die Truppe von ACP empfehlen. Die haben aus meinen originalen 180 PS zuverlässige 270 gemacht.
Motor -> Niederrhein -> ACP, was sonst?
Edgar
  Werkstatt im Niederrhein amoellen 8 4.944 03.05.2014, 22:30
Letzter Beitrag: amoellen
