C5 Seitenscheiben einstellen
Das Problem ist aber, dass es das Fenster während der Fahrt nach außen saugt. Um das zu verhindern sind die Blow out Clips da, wie Jochen beschrieben hat. Das heißt man kann das Fenster einstellen wie man will, so wackelig wie die Fensterführungen sind, kann man die durch einstellen gar nicht so stark vorspannen dass die nicht vom Dichtgummi weggesogen werden. Da hilft dann eben doch nur den Clip so hin zu klopfen dass da kaum noch Spiel ist für das Fenster sich nach außen zu bewegen. Und es funzt. Augenrollen
Zitat:Original von z06zerre
hey Andreas am Nippel oben darf ma nix verstellen der ist fest an der Karosse.....
An der Tür sind genug Einstellschrauben wo man alles verstellen kann in beliebige Richtung. haarsträubend
hmm ok hätte ich jetzt nicht gedacht... naja alles ne Sache der Einstellung. Bei mir blässt nix mehr ab es an der Tür ''Einstellschrauben hin bekommen.
Reiner
[Bild: 240204.jpg]
Danke für die vielen Antworten,
Das mit dem Blow Out Clip habe ich schon probiert, hat leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht, jetzt werde ich mal probieren die Scheibe durch lösen der Schrauben anzuheben.
Kann mir noch jemand sagen wie ich die Scheibe weiter nach hinten bekomme? Oder geht dass auch über die Schrauben?
nach Hinten nur die ganze Tür an Scharnieren oder Türverkleidung muss ab und an 2 Schrauben wo die Scheibe selbst befestigt ist kannst vor und hinter schieben.
Reiner
[Bild: 240204.jpg]
Hmmm, hab ich mir schon fast gedacht, Danke.
Hab noch eine englische Seite mit einer Anleitung gefunden, vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen.
Window Tip in Adjustment
https://www.uwf-interieur.com/easpdfde/m3.pdf
Das hilft.
[Bild: 240204.jpg]
Aber leider nur beim Türverkleidung ausbauen
Schritt 4 Idee
Das ist alles, da kommst Du an die Einstellschraube, dafür muß die Verkleidung gar nicht raus.
Lebe! Hier! Heute! Jetzt!!!
Sorry Leute muss den alten Thread hier nochmal hervorholen.
Reiner schreibt hier ein paar Posts weiter oben das man die Scheibe nach vor und zurück schieben kann.
Ich sitze hier vor der zerlegten Tür, und muss feststellen ich bin zu dumm dafür oder es geht einfach nicht.
Habe die zwei Halteschreiben des Glases (14mm) gelöst, das Ding geht dann aber nur nach oben und unten.
Ich müsste aber ein paar Millimeter in Fahrtrichtung, das geht aber nicht.
Hab Fotos angehängt, gibts noch andere Schrauben von denen ich nichts weiss??
Hintere Schraube
  Scheibe einstellen stumpjumper76 7 2.443 25.09.2021, 14:22
Smile Handbremse einstellen? BoxsterAndy 42 20.957 13.04.2020, 08:46
Letzter Beitrag: cowi-c5
  Spur einstellen stumpjumper76 9 8.055 06.04.2020, 09:22
Letzter Beitrag: speutz
  Schaltung Einstellen Maverick1975 7 8.556 12.09.2017, 16:41
Letzter Beitrag: Marcel
  Scheinwerfer einstellen skorpio 3 4.616 10.05.2016, 18:37
