C1 Reparatur kommt voran
Dolf,
wenn Du das Getriebe der C1 schon ausgebaut hast und Simmeringe ersetzen willst, dann wechsle auch gleich die Hauptlager.
Das ist ein Norm- Maß, kannst Du auch hier in Deutschland bekommen, bei einem Lagervertrieb!
Dann hast Du später keine Überraschungen...
Kucks Du, da habe ich meinen Simmerring her. Yeeah!
https://www.renzuscars.de/index.php?opti...&Itemid=13
Dieter
hallo,
danke euch beiden für den Hinweis.
Habe ich an die Werkstatt weiter geleitet.
Vette Grüße Dolf Hallo-gruen
[Bild: cch_st.png]
Moin,
wenn alles gut geht, wird nächste Woche die Vollabnahme statt finden.
Endlich !!!
Soll auch Frühling werden, bis zu 15 Grad und Sonne.
Da muss man auf die Straße.
[Bild: cch_st.png]
Habe eben einen anruf von der Werkstatt erhalten.
Kommt mit dem Getriebe nicht weiter.
Bestellter Simmerring passt nicht.
Auch ist die passende Größe anscheinend nicht in einem Dichtsatz vorhanden.
Leider stockt das ganze momentan.
Alles ferig, bis auf den besch.... Simerring für vorne am Getrieb.
Dr Meister will jetzt einen neuen Flansch bestellen.
Wer weiß was und kann helfen.
[Bild: cch_st.png]
Flansch von innen, mit kaputtem Dichtung.
[Bild: cch_st.png]
Flansch1
[Bild: cch_st.png]
Flansch 2
[Bild: cch_st.png]
Ich will demnächst bei mir die Kupplung wechseln, dann kommen die Simmeringe auch neu rein.
hab mir bei Rockauto https://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php?ck[year_1994]=true&ck[mkt_US]=true&ck[mkt_EU]=true&ck[mkt_CA]=false&ck[mkt_MX]=false&ck[viewcurrency]=EUR&ck[ID]=b692cb8c066aa49a2e83ec9ab5bbfb98&ck[idlist]=b692cb8c066aa49a2e83ec9ab5bbfb98&ck[PHP_SESSION_ID]=uenajd323m5obe3vlv56kh6v24
diesen ausgesucht: Art. Nr.: 7412S
falls du keinen anderen bekommst.
Gruß Peter
Danke Yeeah!
[Bild: cch_st.png]
  Lenkrad Reparatur signato 16 7.090 10.02.2022, 00:06
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Felge defekt, Reparatur möglich oder neu? HGW 1 4.553 29.09.2020, 11:10
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Alles kommt mal wieder - Front C1 vs. AMG Roadster fl 2 4.979 11.03.2017, 06:27
Letzter Beitrag: dolfii
  Reparatur am Kunststoff El Corvettista 12 5.412 11.09.2014, 18:40
Letzter Beitrag: PeterB.
  C1 Steering Box(Lenkgetriebe) Reparatur 6TVette 0 4.001 23.06.2011, 22:10
Letzter Beitrag: 6TVette
