Steering. Bearing lösen?
Super, Besten Dank für die Hilfestellung. Mache mich am Sonntag an die Arbeit.
Danke für den Tipp mit dem Fett, habe bereits bei Corvette Central das Fett mit dem Fettnippel bestellt, muss nur noch einen Adapter für den Fettnippel organisieren von 5/8 auf 1/4 (habe es noch nicht gemessen).
Wünsche allen ein schönes Weekend.
suissi
Der 3.Teil der Videos behandelt die Fettfüllung. Er rät zu einer halben Fettkartouche.
Den Film habe ich jetzt erst durch Deine Anfrage gefunden. sonst wäre ich ihm gefolgt; denn ich habe in den Vierkantkopf der Füllschraube ein Nipple Gewinde geschnitten. Beim Powerfüllen mit Fettpresse sieht man nun nicht wann die halbe Kartouche drin ist. Wenn man zuviel reindrückt steigt es im Lenkrohr hoch. Wenn man viel zuviel reindrückt kommt es oben raus und geht auf die Hose.
An Deiner Stelle würde ich das Lenkgetriebe mit einer halben Kartouche Fett beim Zusammenbau füllen. Dann kannst Du später durch den Nipple lediglich ein paar weitere Strokes Fett reingeben.
Interessant im Film, der Tip die linke obere Deckelschraube während des Fettpressens rauszunehmen und beim Sichten von Fett aufzuhören.
Good Luck
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Nochmals Danke, für eure Hilfestellung. Hat wirklich alles geklappt.
Finde es super, dass man hier Fragen stellen kann, wenn man nicht mehr weiterweiss, ohne dass man von Kommentaren, die nicht zum Thema gehören, überfahren wird.
DANKE. Respekt OK!
LG
suissi
Ps: Komme bestimmt wieder mit Fragen, da ich eine Teilrevision mache.
  C1 Bearing Retainer des Borg Warner T10 undicht PeterMeyer4 2 3.718 16.07.2021, 09:25
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Lenkrad lösen Widowmaker 3 3.651 11.04.2015, 07:59
Letzter Beitrag: Geran
  Fast steering Adapter C1 HerrMüller 0 1.654 17.04.2013, 20:13
Letzter Beitrag: HerrMüller
  C1 Steering Box(Lenkgetriebe) Reparatur 6TVette 0 4.027 23.06.2011, 22:10
Letzter Beitrag: 6TVette
  Steering wheel iceblueVette 4 2.916 11.03.2010, 15:36
Letzter Beitrag: C-556
