Themen: 23
Niestetal-Kassel
Baureihe:
C6 Z06
Baujahr,Farbe:
2007 velocity yellow
in der Fahrertür sind 2 Speichermöglichkeiten für Lenkrad und Sitzeinstellung und zwischen den beiden Speichern 1 und 2 ist der Rücksteller.
Wenn ich nach dem Einsteigen 1 drücke, fährt das Lenkrad und der Sitz in die gewünschte Position.
Zum Aussteigen drücke ich dann die mittlere Rückstelltaste und nichts passiert.
Solange, bis ich kurz Speicher 2 drücke und gleich danach wieder die mittlere Rückstelltaste. Jetzt fährt der Sitz zurück und das Lenkrad vor.
Ideen ??
Grüße Walter
Themen: 513
Rüsselsheim
Baureihe:
C1 bis C6
Baujahr,Farbe:
08 Z06, 04 CE, 92 ZR-1,
Baureihe (2):
81, 79, 78 PC,
Baujahr,Farbe (2):
86 Artz Cordett, 71 LT1 Conv.
Kennzeichen (2):
63 Split Wind., 60
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Bei Speicher 1 ist "Easy Entry" deaktiviert und bei 2 aktiviert.
Im DIC bei den Options Easy Entry aktivieren und dann Memory 1 neu abspeichern.
Themen: 23
Niestetal-Kassel
Baureihe:
C6 Z06
Baujahr,Farbe:
Danke für den Tip.
Ich habe soeben die Einstellungen von Speicher 2 notiert und diese dann auch bei Speicher 1 hinterlegt.
Diesen Speicher 1 habe ich auch neu abgespeichert.
Leider keine Veränderung.
Grüße Walter
Themen: 14
Baureihe: Z06
Baujahr,Farbe: Silber
Bei mir fuhr der Sitz und das Lenkrad immer mit Betätigung der Handbremse brav zurück.
PS: Jetzt Recaro PolePosition ;-).
Chris
Themen: 223
Recklinghausen/San Baronto
Baureihe:
2019 C7 GS Convertible
Baujahr,Farbe:
Black / Black Suede
Baureihe (2):
1972 C3 T-Top Coupe
Baujahr,Farbe (2):
War Bonnet Yellow / Saddle
Baureihe (3) :
1967 C2 Convertible
Baujahr,Farbe (3) :
Marina Blue / Bright Blue
Kennzeichen (3) :
www.corvette-enthusiasten.de
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Richtig, die Handbremse muß gezogen werden vor dem Ausstieg.
Edgar
Themen: 23
Niestetal-Kassel
Baureihe:
C6 Z06
Baujahr,Farbe:
Handbremse war vor Ausstieg immer angezogen (sonst hätte ja Speicher 2 und dann Rückstellung) nicht funktioniert. Wenn sich keine Lösung findet, werde ich die Sitz- und Lenkradeinstellung von Speicher 1 auch auf Sp2 speichern und dann künftig Sp2 benutzen.
Grüße Walter
