Lenkrad- und Sitzrückstellung funktionieren nicht in Speicher 1
in der Fahrertür sind 2 Speichermöglichkeiten für Lenkrad und Sitzeinstellung und zwischen den beiden Speichern 1 und 2 ist der Rücksteller.
Wenn ich nach dem Einsteigen 1 drücke, fährt das Lenkrad und der Sitz in die gewünschte Position.
Zum Aussteigen drücke ich dann die mittlere Rückstelltaste und nichts passiert.
Solange, bis ich kurz Speicher 2 drücke und gleich danach wieder die mittlere Rückstelltaste. Jetzt fährt der Sitz zurück und das Lenkrad vor.
Ideen ??
Grüße Walter
Bei Speicher 1 ist "Easy Entry" deaktiviert und bei 2 aktiviert.
Im DIC bei den Options Easy Entry aktivieren und dann Memory 1 neu abspeichern.
Danke für den Tip.
Ich habe soeben die Einstellungen von Speicher 2 notiert und diese dann auch bei Speicher 1 hinterlegt.
Diesen Speicher 1 habe ich auch neu abgespeichert.
Leider keine Veränderung.
Grüße Walter
Bei mir fuhr der Sitz und das Lenkrad immer mit Betätigung der Handbremse brav zurück.
PS: Jetzt Recaro PolePosition ;-).
Chris
Richtig, die Handbremse muß gezogen werden vor dem Ausstieg.
Edgar
Handbremse war vor Ausstieg immer angezogen (sonst hätte ja Speicher 2 und dann Rückstellung) nicht funktioniert. Wenn sich keine Lösung findet, werde ich die Sitz- und Lenkradeinstellung von Speicher 1 auch auf Sp2 speichern und dann künftig Sp2 benutzen.
Grüße Walter
  FOB wird nicht mehr erkannt Andifxx 6 2.722 12.05.2026, 20:40
Letzter Beitrag: Andifxx
  Lautsprecher funktionieren nicht Jorgos81 26 12.932 14.05.2025, 15:14
Letzter Beitrag: Jorgos81
  Heckklappe verriegelt nicht USV84ever 3 5.028 10.07.2023, 21:41
Letzter Beitrag: USV84ever
  Auspuffklappen gehen nicht zu Jorgos81 18 13.891 18.06.2023, 01:50
  Klappenauspuff geht nicht mehr zu Z06DSOM 10 18.068 04.11.2022, 21:58
Letzter Beitrag: Z06FAN
