Eine Corvette muß glänzen! Die besten Pflegetips und Tricks = Megageil!!!
Hallo Freunde,
ich finde eine Corvette sieht richtig geil aus, wenn sie gerade geputzt ist und glänzt! Mit Sicherheit hat der Eine oder Andere ein paar Tips und Tricks drauf, die mit Sicherheit auch für Andere interessant sein dürften, deswegen können wir auch dieses Thema mal anschneiden.
Hier meine Erfahrungen mit meiner "schwarzen" C5:
Wagenwäsche:
Zunächst putze ich mein Auto ganz normal, sprich mit dem Schlauch abspritzen, Shampoo, und mit so einem weißem Fellhandschuh aus dem Baumarkt putze ich das Auto.....Dann ganz normal wieder mit Wasser abspritzen. Im Sommer ist es aber so, dass sich direkt ein Kalkrand auf dem Lack bildet (Kalk/Linseneffekt), dies bekommt man meistens nicht mehr so schnell weg!!
Aber jetzt kommt mein Geheimrezept, ich spritze mit einer 10Liter Gartenspritze (hält ganzen Sommer) die ich vorher mit destiliertes Wasser gefüllt habe, das Auto rundherum ab. Dannach gehe ich schnell mit einem groben Microfaser Lappen über das Auto, da ich hier problemlos auch die Insektenreste wegbekomme. Dannach noch mal ein letzter Finish mit einem ganz neuen Microfaserlappen (Fein), den ich vorher auch noch einmal in destiliertes Wasser getränkt habe. Und siehe da, es bleiben absolut keine Rückstände und keine Streifen, es bleibt der pure Lackglanz Yeeah! , einfach absolut Geil. Gerade für schwarze Autos zu empfehlen. Die Lappen wasche ich übrigens zwischendurch immer in der Waschmaschine, so habe ich immer neu Lappen zu Hand Jumping .
Reifen Dafür :
Da benutze ich immer einen kleinen Schwamm in einer Kunststoffbox (Bei Autoteile Unger zu kaufen) der eigentlich für das Armaturenbrett zur Pflege dort angepriesen wird. Später ließ die Wirkung nach, jetzt tränke ich das Teil immer in Amorall, und jetzt habe ich ein Spezialteil geschaffen, wo in nicht einmal 2 Minuten die Reifen glänzend machen kann OK!
Paar kleine Tips:
Aufkleber auf Scheiben Lack und so weiter:
Erst Aufkleber mit Fön entfernen, dannach Klebereste mit "Teerentferner Idee " einsprühen, etwas einwirken lassen und dann die Klebereste entfernen, geht optimal ohne den Lack anzugreifen.
Was machen wenn jemand das Auto mit einer Sprühdose bearbeitet hat????
Gehe zu nächsten Tankstelle und kaufe dir frisches Benzin! Mit einem Wolllappen und ein wenig Geduld und einer Tasse Kaffee für die Pausen, geht alles restlos ab, ohne den eigenen Lack anzugreifen. Eines Morgens sah meine erste Corvette aus wie eine Achterbahn, Benzin hat mit geholfen, der Neider hat sich wohl noch mehr geärgert, als er Stunden später das Auto sah Jumping Jumping ...
Frostschutzmittel für die Scheibenwaschanlage selbst gemacht:
Einfach und doch wirkungsvoll sind Frostschutzmittel, die Du auf folgende Weise herstellen kannst:
Mische folgendes:
- 1 Liter Spiritus,
- eine Tasse Wasser und
- 2 Esslöffel flüssigen Spülmittels zusammen und
schüttel die Mischung dann kräftig.
Diese Lösung in die Scheibenwaschanlage gegeben, hält sie bis zu -37° frostbeständig.
Anti-Scheibenbeschlag-Mittel:
Besonders im Winter ist das Beschlagen der Auto-Innenfenster durch eingedrungene feuchte Luft oder Atem lästig. Dagegen hilft ein spezielles Mittel, das Du auf verschiedene Weise zur Anwendung bringen kannst.
Zutaten:
1/4 Riegel Castile Seife
1 Esslöffel Glyzerin
1/2 Teelöffel Sassafras-Öl
Zubereitung:
- Schneide die Castile-Seife in kleine Stücke
und gebe sie in eine Schüssel.
- Soviel Wasser hinzufügen, bis die Seife ganz
bedeckt ist.
- Im Topf auf kleiner Flamme erhitzen und die Masse
solange verrühren, bis alles glatt und sämig ist.
- Nun Glyzerin und Sassafras-Öl hinzufügen und
kräftig umrühren.
Nach dem Erkalten ist das Produkt fertig.
Ob Du eine feste oder flüssigere Masse erhalten möchtest, entscheidest Du durch die Menge des hinzugegebenen Wassers.
Am besten benutzt Du das Produkt, wenn Du Filztücher oder Staubtücher damit imprägnierst (hineinlegen und gut trocknen lassen).
Longlife-Autobatterie-Zusatz:
Autobatterie-Zusätze sorgen dafür, dass die Schwefelbildung in der Batterie entweder verstärkt oder neu belebt wird.
Rezept:
Gebe in
- 10 Esslöffel destilliertes Wasser
- etwa 2 gestrichene Esslöffel voll Bittersalz
(erhältlich in Drogerien).
- Vermische Beides gut miteinander.
- Wenn sich das Bittersalz völlig aufgelöst hat, ist
das Substrat bereits fertig.
- Fülle diese Lösung in je ein Fläschchen ab.
- Für eine Auto-Batterie benötigt man drei solcher
Fläschchen.
Falls Du Dich nicht zutraust, die Lösung selbst herzustellen, kannst Du die Lösung von einem führenden US-Hersteller beziehen. Die Adresse lautet:
J. C. Whitney & Co.
1717 Archer Ave., Chicago, IL 60680, USA
Türschlossenteiser selbstgemacht:
Eingefrorene Autotürschlösser und zugeeiste Fenster geben im Winter oft Anlass zu Ärgernis. Ein wirksames Antimittel stellst Du selbst auf folgende Weise her:
- Löse ein Pfund Magnesiumchlorid (Hexahydrat)
- in 2 Liter Isoprophyl-Alkohol auf.
- Diese Mischung kann sowohl mit in Alkohol löslicher
Farbe oder mit Duftstoffen angereichert werden.
- Das fertige Produkt wird entweder manuell in
Fläschchen oder maschinell (durch ein
entsprechendes Unternehmen) in Treibgas-Spraydosen
abgefüllt.
- In die Lösung getauchte und imprägnierte Tücher
ermöglichen das Auftauen von Eisblumen durch
einfaches Darüberwischen.
- Eine kleine Zugabe Glyzerin sorgt (bei den
imprägnierten Tüchern) für einen leichten
Schutzfilm, der das erneute Einfrieren vermeidet
bzw. entsprechend hinauszögert.
Wer weitere Tips hat hier bitte mailen....
Mit putzenden und pflegenden und sparenden Grüßen
Fraenkyboy1
Hey Fraenkyboy,
vielen Dank für deine vielen guten Tips. Grad efür so einen wie mich ist das mal ne supi Geschichte Großes Grinsen .
Wie kommts eigentlich noch nicht bei unserem Stammtisch warst? huahua
.:Teymur:.
https://www.icedsoul.de
WOW! SO viele geile Spartipps und dann so ein scharfes Auto! Yeeah! Respekt Respekt Yeeah!
Beste Grüße, Alexander
@Mathegott
Sparen macht den Meister, genau wie regelmäßiges Training und die entsprechende Ernährung die Muskeln wachsen läßt!!!! Hört zwar nicht hier hin, aber auch für Dich ein Geheim-Rezept für eine Powerbar Zum K....n :
Powerbar Selfmade ... (Tom Roehr's 40/30/30 PowerBar Rezept)
Man nehme:
52ml Joe Weider's 90% Plus Protein Mix (es geht auch normales Proteinpulver)
30ml Erdnussbutter (am besten ohne Nüsse und mit so wenig Öl wie möglich)
45ml Zuckersirup
Zubereitung:
Alles in eine Schüssel (ergibt ca. 3 bis 4 Riegel) hauen und mischen. Nach einiger Zeit nimmt das ganze dann die Konsistenz von Knete an. Falls es zu wässrig wirkt, einfach mehr Pulver hinzufügen.
Anmerkung:
Um den Geschmack zu variieren, kann man z.B. zwei Teelöffel Kakaupulver hinzumischen. Außerdem kann man versuchen, Sirup mit verschiedenen Geschmacksrichtungen zu verwenden - er muß bloß zäh genug sein. Als Erdnussbutterersatz geht bei größter Not noch Nutella.
Ungefähre Nährwerte:
Kohlenhydrate Fett Proteine
Weider Pulver 9 6 112
Erdnussbutter 12 144 36
Sirup 180 0 0
Total 201 150 148
» 499 Kalorien
Anteile Gesamt 40,28% 30,26% 29,65%
Mit muskelvergrößernden Grüßen
Geist Fraenkyboy der Rezeptsparmixer Geist
@ Icesoul
Wo und wann ist denn Eurer Stammtisch immer?
....und um das anfrieren der Türgummis im Winter zu vermeiden gibt es auch zwei bewährte günstige "Hausmittel" welche die Dichtungsgummis gleichzeitig auch pflegen:
Entweder mit Vaseline oder mit Hirschtalk (Drogerie) einreiben. Dies trocknet die Dichtungen nicht so aus wie die gekauften "Sonaxundwasweisichtnichtalles" Produkte von der Tanke.
Grüsse
Petro77
[Bild: wuerfel.gif] [Bild: AdminsVette3.gif]
Eine Politur auf Teflon Basis anstatt Silkon wirkt auch wunder. Vor allem der Staub hält weniger. Kostet halt so um die 30 Eur.
Muss zuhause schnell kucken wie das Ding schon wieder heisst.
Beim waschen halt ichs auch so:
abspritzen
shampoo (normales Produkt aus dem Baumarkt)
nochmals abspritzen
abledern
fertig
Was allfällige Nachbehandlungen (Polituren, Wachse, Final Inspections, Vinil Rubbers usw.) angeht, lass ich allerdings nur Produkte von Meguiars ran. OK!
Da hab ich schon zuviel anderes ausprobiert, war alles rausgeschossenes Geld. Kopfschütteln
http://www.meguiars.ch
Mit glänzenden Grüssen
Beat
Zitat:Beim waschen halt ichs auch so:
Zitat:abspritzen
Zitat:nochmals abspritzen
Also Beat, kann ich zwar verstehen, aber ganz so schlimm isses bei mir nicht! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß Ecki
ECKI...! Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
lachenden Gruß,
Flo
[Bild: ycm.gif]
@Sum Sum
  Wo kann man eine C2 mieten? Stingray77 2 633 09.09.2024, 18:30
Letzter Beitrag: Stingray77
  An alle die Autolack für Ihre Corvette suchen Selina 5 7.387 29.04.2021, 08:56
Letzter Beitrag: Omnika
  Schautag: auch in die Corvette reinsetzen? CR90 8 9.625 18.11.2019, 22:37
Letzter Beitrag: CR90
  Kennt jemand die Corvette C3 Corvettefan_ 1 3.959 21.08.2018, 08:14
Letzter Beitrag: C3-Mike
  Eigene Garage für die Corvette in der Tiefgarage einer Wohnhausanlage? Hawi 7 7.399 07.08.2018, 14:44
Letzter Beitrag: Hawi
