1982 Crossfire Motor Tuning?
Hallo ich bin auf der suche nach ein paar guten tips für eine passende Nockenwelle für meine 1982 Crossfire corvette .Ausgangsbasis ist ein 1979 camaro z28 Motor ,Verdichtung 8,2:1 bei 76cc brennraum. Orginalmotor leider nichtmehr vorhanden . Nun mal meine geplanten umbaumaßnahmen
Renegade intakte
Tbi's auf 51mm aufgebohrt sollten 700cfm haben
2,5 Zoll Dual exhaust mit original Corvette gusskrümmer
L98 Alu Zylinderköpfe mit 58cc brennräumen
Fehlt was?
Was haltet ihr von der Auswahl , und ich suche noch eine passende Nockenwelle die Computer kompatible ist und nicht zu heiß ist sollte mit dem serienwandler fahrbar sein .
willst Du es nicht lieber auf Carburator umbauen?
Ich finde die erste Einspritzsysteme bisschen komisch und für ein Schrauber sicherlich schlimmere Variante wenn es zum Feintuning geht..?
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Moin,
lese mal meine Erfahrung zur Crossfire (ich hatte eine 82er Collectors) durch:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...=3206&sid=
Wenn Du das ECU und alle anderen Teile von der 82er nutzen willst, dann ist eine CompuCam 2030 oder 2040 als Nockenwelle eine Möglichkeit. Das Aufbohren auf 50 oder 52 mm der Drosselklappen ist dann die weitere Option, mehr Leistung zu bekommen.
Man muss nur bedenken, das die originale Ansaugspinne kaum mehr als 700 cfm Durchlass hat.
Deshalb habe ich eine modifizierte WEIAND-Spinne genommen.
Friedel
... und ich hätte genau den richtigen Chip (Nagelneu) dafür oder EPROM oder wie das heißt dumdidum
Thorsten
Vielen Dank Friedel sehr interessanter beitrag , ich bin also schon auf dem richtigem weg , es gibt von DCS eine Ansaugspinne (Renegade)für den Crossfire Motor 560$ , oder kann Mann die Originale Porten ?
@Thorsten was ist das für ein Chip den du hast was wurde Umprogramiert?
Hi, ja die originale kann man porten, hab ich bei mir auch gemacht. Hier ein link zu einer anleitung:
https://www.google.de/imgres?sa=X&biw=15...CG8QrQMwCA
  Xfireperformance / Dynamic EFI - 82er Crossfire - Renegade 2.0 Manifold / CFI ECM DieFox 0 129 07.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: DieFox
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.450 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 935 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  82er Crossfire einfach ausgegangen HGW 11 1.866 04.08.2025, 18:56
Letzter Beitrag: HGW
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 11.752 01.08.2025, 09:05
