Differenzial
Hallo Kollegen
hat jemand genauere Angaben über die Überholung vom Differenzial ?
Ich habe meines überholen lassen, allerdings wird es jetzt nach kurzer Strecke heiß !
Ich denke es kommt vom Lager wo die Kardanwelle reingeht, denn da ist es am wärmsten...
Soweit ich gesehen habe wird das Spiel mittels Beilagscheiben eingestellt ?
Gibt es irgendwo Literatur darüber ?
Danke im Voraus, ich bin sicher es gibt hier einen Experten der darüber was weis.
LG. Heimo Waaas?
Eventuell findest du hier weitere Infos.
Matthias
Benjamin Franklin
Ich sag's gleich vorweg: Ich fahre 'ne C3, k.A. ob das mit der C1 vergleichbar ist. Aber: M.W. gibt es für überholte Diffs so eine Art Einfahr-Prozedur, inkl. initialer mehrerer Aufwärm- und Abkühlzyklen (zumindest ist das so, wenn Ring- & Pinion-Gear neu gemacht wurden). + natürlich Ölwechsel nach ca. 500 mls. Alles beachtet / gemacht?
Es gibt hier einen wirklich schönen Hands-On-Thread zur Diff-Überholung, aber halt wie gesagt C3... Aber vllt. sind die Unterschiede ja nicht so groß...
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Danke für die Tipps !
Yeeah!
Hallo Matthias !
Du bist ein Hit !! Genau das brauche ich , danke !!!!!!!!!
LG. Heimo Bypass
  Differenzial bzw. Hinterachse heimo leeb 4 2.974 05.08.2014, 15:14
Letzter Beitrag: Woodpecker61
  Differenzial Ponycar 2 1.918 05.05.2014, 08:29
