Themen: 589
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Wenn man die alten Lippendichtungen faehrt, so weden die Bremsbacken immer leicht durch die Federn hinter den Bremskolben gegen die Scheibe gedrueckt.
Da genuegt der kleinste Schlag der Scheibe durch welche Ursache auch immer, dass es quitscht.
Habe die kleinen Fderen beim Umruesten auf O-Ring weggelassen und seit nem Jahrzehnt quitscht es kaum bis gar nicht.
Belaege anschraegen hilft aber immer, auch bei meinen anderen Karren.
mfG. Günther
Themen: 8
Baujahr,Farbe: Bj.79, Black Cherry
Kennzeichen: OG-BO 79 H
mich würde interessieren was bei diesem Problem der Fehler bzw. die Lösung war. Hab das gleiche Problem. Allerdings Fahrerseite und ich kann es nicht lokalisieren ob es vorne oder hinten ist. Sie zwitschert fröhlich vor sich hin und bei leichter Bremsenbetätigung verschwindet das Geräusch. Hab schon Beläge getauscht und Bremsscheiben auf Schlag kontrolliert. Bin auch ratlos.
mfG. Bobby
Themen: 34
Baureihe: C4 Coupe
Baujahr,Farbe: 1994, rot
Baureihe (2): 1981, silver/charcoal
Baujahr,Farbe (2): C3
Hallo Bobby,
hab bei mir das auch gehabt das quietsch quietsch Geräusch hab dann die Teilenr. 44661 eingebaut und seither nix mehr gehört.
https://www.corvetteamerica.com/catalog/...297%2C1539
Achim
Man sollte viel öfter die Finger in die Ohren stecken, die Augen zumachen und laut lalalalalalalala singen.
Themen: 27
Baureihe: C3 Convertible
Baujahr,Farbe: 1971 blau
Kennzeichen: OG C3H
(05.08.2018, 14:10)AchimK schrieb: Hallo Bobby,
hab bei mir das auch gehabt das quietsch quietsch Geräusch hab dann die Teilenr. 44661 eingebaut und seither nix mehr gehört. Genau das habe ich auch gemacht. Leider halten die Dinger nicht besonders lange.
Daher meine Frage ob die noch jemand liegen hat und mir mal die Abmessungen durchgeben kann.
Teflonschlauch gibt es auch in good old Germany.
Markus
Themen: 8
@Achim
danke für die Info. Hab mir die Teile mal bestellt. Obwohl ich die funktionsweise nich ganz nachvollziehen kann. Die werden doch seitlich über die Trägerplatte der Beläge gestülpt.
Da is aber doch sehr wenig Platz zum Bremssattel. Wird eng, denke ich. Laufen die Beläge dann noch frei genug?
mit nichtwissenden Grüßen, Bobby
Themen: 34
Baureihe: C4 Coupe
Hallo Bobby
die Trägerplatten abschleifen, der Wanddicke der Teflonhülsen entsprechend.
Bitte nicht zuviel sonst fallen die Dinger mit der Zeit raus.
Achim
Themen: 589
Baureihe: C3 L71
Kann gar nicht glauben, dass man das machen kann. Die gesamte Bremskraft wird ja dann gegen die Teflonhülse gedrückt.
Wie lange hällt die das aus ? Oder verbaut man die nur an einer Seite der Bremsbacke, also die Seite, die beim Bremsen nicht belastet ist ?
Was ist mit den Porscheklammern ? Helfen die denn nicht ? Habe es leider noch nicht selbst probiert, da meine Bremsen
(noch) nicht quitschen.
mfG. Günther
Themen: 33
Baureihe: kein mehr
(07.08.2018, 15:16)Wesch schrieb: Hallo
mfG. Günther
Die Teflonhülse ist ja nur in den Führungsnuten der Beläge. Von daher drückt die Bremskraft nicht dagegen. Ob die Dinger ewig halten, weiss ich nicht. Ich müsste bei meiner mal wieder reinschauen. Ich meine, bei mir quietscht es wieder etwas mehr, als zu dem Zeitpunkt, wo die Dinger neu drin waren.
Porscheklammern helfen nicht (bei mir zumindest). Hab ich probiert. War rausgeschmissenes Geld. Einzig positive Erfahrung: Man wird im Porsche-Showroom im Zuffenhausen, wo sich der Teileverkauf befindet, trotz zerlumpten Arbeitsklamotten und dem Hinweis, dass man ´ne olle Corvette hat und da ein paar Klammern für die Bremse braucht, von den Schlipsträgern wie ein König bedient und behandelt.
Ich verkaufen meine Corvette und hol mir einen Porsche. Das war echt nett da.
Der Klügere gibt nach?
Themen: 59
Baujahr,Farbe: 1968, weiss/blau
Porscheklammern kaufen, einbauen und Ruhe ist, bei meiner Corvette jedenfalls hats geholfen, kein quick quick quick mehr...
Themen: 64
Baujahr,Farbe: 1979
(08.08.2018, 10:36)Rainmaker schrieb: Die Teflonhülse ist ja nur in den Führungsnuten der Beläge. Von daher drückt die Bremskraft nicht dagegen.
Hmmm - gegen was drückt die Bremskraft denn dann? Etwa den Sicherungsstift?
Viele Grüße, Martin
18436572
