Themen: 112
MG
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
black
Baureihe (2):
2011 black
Baujahr,Farbe (2):
BMW 530d
Baujahr,Farbe (3) :
Honda Fireblade
HABE NEU die Meldung P0420 und P0430
Raus kommt: TWC Low Efficiency Bank 1A und 2A
Was hat die Lady denn nun zu meckern...?
Bitte um Uebersetztung!
Themen: 84
Baureihe: C6 LS3, Z51 & Hydra-Matic
Baujahr,Farbe: 2008, Velocity Yellow
TWC steht für "Three Way Catalyst". Deine Kats sind kaputt.
Gruß, Robert
Themen: 69
Steffen, oder Änderungen am Auspuff.... Fächerkrümmer?
Könntest Du mit HP Tuners so programmieren das kein DTC gesetzt wird.
Werner kann das.
Themen: 112
MG
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
black
Baureihe (2):
2011 black
Baujahr,Farbe (2):
BMW 530d
Baujahr,Farbe (3) :
Honda Fireblade
Die hinteren Kat s sind ausprogrammiert, die vorderen sind 4 Jahre alte 100 Zeller und Korks kruemmer sind auch verbaut.
Hatten gestern im pott 38 grad und ich war nur im Stadtverkehr unterwegs ...
Vielleicht das Wetter???
Mein ganzer Fuhrpark hatte gestern kaum Leistung ! Scheiß Hitze :-)
Themen: 69
wie kann denn dann der P0420/P0430 kommen?
oder werfe ich da was durcheinander?
Wenn die Nachkatsonden rausprogrammiert sind, kann der Fehler nicht auftauchen, weil die Kat-Effizienz nur durch die Nachkatsonden bestimmt werden kann (dafür sind die ja da)
Themen: 112
MG
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
black
Baureihe (2):
2011 black
Baujahr,Farbe (2):
BMW 530d
Baujahr,Farbe (3) :
Honda Fireblade
Verstehe ich auch nicht, war im Frühjahr bei Werner um die hinteren Lamda s auszuprogrammieren!
Und nun das! Muss er mir am Montag erklären!
Werner: ich call dich
Themen: 69
Lasse ihn nochmals mit HP-Tuners gucken.... da ist bestimmt das Häkchen an falscher Position....
Themen: 289
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Nö,
ist nicht an falscher Position.
Die Sonden sind raus.D.h. die Fehlermeldungen der Sonden werden ausprogrammiert,aber nicht das Messverhalten.
Um aber Fehler an den Kats zu erkennen messen die Sonden weiter ihre Werte.
Das sollte man machen um Fehler an den Kats zu erkennen.
Was ist wenn sich ein Kat auflöst durch einen Fehler im Motormanagment und das Innenleben des Kats sich Richtung Endschalldämpfer bewegt und dort alles Verstopft.
Die Folge ist Überhitzung und es kann zu einem Motorschaden kommen.
Man kann den 0420 und 0430 ausprogrammieren.
Man sollte aber zuerst die Ursache für den Fehler finden.
Themen: 69
ahhh ok.... das hatte ich so nicht auf dem Radar.
Danke für die Erklärung Werner
