09.08.2015, 08:41
mit einem Spektrumanalyzer wirst Du eine korrekte Funktion nicht feststellen können.
Mit Hilfe eines Meßempfängers und einem geschulten Ohr schon eher.
Der Spekki zeigt Dir nur an ob der FOB sendet, aber nicht was.....
Beim Anlernen eines "fremden" FOBs werden die bisherigen FOBs automatisch gelöscht.
Oder man lernt den neuen plus die beiden alten an, sofern möglich......aber das geht ja in Deinem Fall nicht.
Ich würde empfehlen den oder die defekten FOBs zu reinigen und alles nachzulöten, auch die Durchkontaktierungen.
Dann eine frische Knopfzelle rein und nochmal probieren.
Manchmal muss man 2 oder 3x versuchen bis er richtig erkennt das beide Tasten zugleich gedrückt wurden.
Wenn maximal nach 12-15 Sekunden keine Reaktion kam nochmal neu probieren.
Bilder:
So, wie Du die Bilder einstellst geht nur eins pro Posting. Du musst also für jedes Bild ein eigenes Posting im Thread erstellen.
Oder Du lagerst die Bilder auf einen externen Webspace aus und verlinkst die Bilder im Posting, dann klappt es auch mit mehreren Fotos.
Bilder:
