C5: Defekte Funkschlüssel reparieren, so geht's
Hallo zusammen.
Da meine FOB, seitdem ich die C5 gekauft habe, nicht richtig funktioniert und alle bisherigen Wiederbelebung Versuche erfolglos waren möchte gerne meine Lösung mit euch teilen.
Problem war: Auf-Zu reagiert wenn überhaupt nur nach ca. 20 mal drücken. Kofferraum funktionierte immer.
Reinigen wie beschrieben war nur eine kurzfristiger Lösung.
Habe durch Zufall einen Handsender bei "AliExpress" einen für 3,69 € inkl. Versand !!! gefunden.
Hab da noch nie bestellt, dachte mir aber wenn es nicht ankommt lässt sich das auch verkraften.
Paypal gibt es dort nicht, aber Sofortüberweisung.
Nach drei Wochen lag das Teil im Briefkasten.
Eingetragener Warenwert 0,84 $ und noch auch Aufkleber vom Zoll "Zollfrei"  Yeeah!
Die Gummimatten von der neuen FOB in meine alte FOB umgebaut (passt 100%), neu angelernt und  OK! funktioniert perfekt.
Nicht nur das ich ich jetzt Auf- und Zuschliessen kann, jetzt fährt der Sitz auch noch vorne sobald ich den Schlüssel ins Zündschloss stecke.
Ein ganz neues Feeling. King
P.S. Bei AliExpress haben die nur die 315 Mhz für die US Version, aber die Gummimatte passt perfekt in die 433 Mhz von der EU Version.
      Das Gehäuse ist auch anders, die Batterie ist auf der Platine und nicht im Gehäuseunterteil.
Ich hoffe das der ein oder andere seine FOB wieder zurück ins Leben bringen kann.
Ulrich
Hallo Tom,
Ich hatte bisher noch nicht die Probleme aber Dank deinem super Bericht kann Man(n) sie zu 99%
wieder selbst reparieren.
Danke.
Gruß Becker Alexander
Also war nur die Bedampfung von der Gummimatte hinüber.
Als Tip ob es an der Gummmatte liegt, könnte man (zum probieren) auch ein stück alufolie unter die Matte kleben. Hält zwar nicht ewig aber zum probieren, ob es daran liegt, reicht es.
Die originalen US Fernbedienungen (sehen aus wie die EU) habe ich auch schon bei anderen Plattformen gesehen. Leider fällt mir der Name nicht ein. Reiche ich nach.
Braucht man nur die Platine umstecken und man hat eine neue FB.
Hallo Waldkater,
richtig, war nur die Bedampfung der Gummimatte hinüber.
Das mit der Alufolie hatte ich auch probiert, hat keine 2 Tage funktioniert.
Habe jetzt noch Gehäuse mit Batteriefach in Boden und Gummimatte gefunden.
https://de.aliexpress.com/item/328303601...5392%23743
Wie du geschrieben hast, Elektronik umbauen und anlernen.
Ulrich
Da Tom ja leider keine Vette mehr hat - gibt es aktuell eine Lösung für diejenigen unter uns mit einer EU FOB?
(12.10.2020, 00:38)GuruTX schrieb: Da Tom ja leider keine Vette mehr hat - gibt es aktuell eine Lösung für diejenigen unter uns mit einer EU FOB?
Ja, die von Ulrich geschriebene Lösung.
Abgenutzte leitfähige Gummitasten sind fast immer die Ursache für nicht arbeitende FOBs.
Vorausgesetzt natürlich die Batterie ist okay.  Augenrollen
Oder Faserstaub aus der Hosentasche stammend.
Good luck  Hallo-gruen
Markus
Hallo, das hier würde nicht helfen wenn  es trotz neuem Gummi nicht funktioniert?.
https://de.aliexpress.com/item/330054731...6062%23732
Franzee: Die von dir verlinkte FOB ist 315 MHz und somit für US-Versionen.
Was mich interessieren würde: Sind die FOB's ab Baujahr 2001 auch abwärts kompatibel? Also würde sie funktionieren für eine US- C5 Baujahr 2000? Optisch sieht sie ja nicht genau gleich aus.
Ja, sorry. Ich verwechsle das immer.
Die Kontakte sehen in diesem Fall eigentlich noch ganz gut aus...ich habe sie mit Alkohol gereinigt und die Knöpfe mit Graphit bearbeitet,sodass Kontakt eigentlich gegeben sein sollte. Die Batterie ist ebenfalls neu aber ich habe die Bilder einfach mal angehangen, evtl habt ihr ja eine Idee 😀
  Cabrio Antenne tauschen/reparieren Schrödi 6 1.155 07.12.2023, 09:20
Letzter Beitrag: Schrödi
  Vielen Dank an Molle!!! (Zündschloss nichts geht mehr) Bionix 1 860 06.09.2023, 10:07
  C5: Defektes Türmodul reparieren, so geht's Tom V 20 15.755 07.07.2023, 16:05
  C5: Defektes Klimaanlagen-Bedienteil reparieren, so geht's Tom V 92 64.265 07.07.2023, 15:17
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 3.841 27.09.2021, 18:48
Letzter Beitrag: heiner88
