C5: Defekte Funkschlüssel reparieren, so geht's
Falls du gleichzeitig zwei defekte hast, versuche sie mal neu anzulernen.
ich habe in beide neue Batterien getan und versucht anzulernen,,,,ohne Erfolg.Es war eh ein komischer Verlauf.Auto in Halle abgestellt,,alles fuktionierte perfekt.Nach zwei Tagen wollte ich die Fernbedienung benutzen die dann doch plötzlich ohne Funktion war.Ein letzte krächtzen bei Betätigung des roten Signalknopfs,,,seit dem ist Ende.
Wobei die zweite Fernbedienung seit Jahren in der Schublade lag und ich sie nur aus lauter Verzweiflung ausprobiert habe Kopfschütteln Kopfschütteln
Gibts jemanden hier der sowas löten könnte???ein Versuch wäre es ja zumindestens wert Prost!
Der Threadersteller kann das.
Ich hatte vor 14 Tagen das gleiche Problem. Keine Reaktion von Fernbedienung(en) und/oder Empfängereinheit.
Die FOBs habe ich gereinigt und mit neuen Knopfzellen bestückt. Vielen Dank für die super Anleitung an Tom!  Prost!
Danach hat sich wieder keine FOB gemeldet bzw. konnte nicht angelernt werden.
Heute habe ich mal zum letzten Mittel gegriffen und habe die Batterie mal abgeklemmt. Das hat schon öfter geholfen.
Beim Anklemmen synchronisieren sich anscheinend die verschiedenen Steuergeräte und siehe da: zumindest eine FOB funktioniert wieder!
Die zweite, die noch nie im Einsatz war, lässt sich trotzdem nicht anlernen.
Woran erkennt man optisch den Unterschied zwischen EU- und US FOB's?
Gruß  Hallo-gruen
Markus
hab ich gerade mal ausprobiert,,,,leider ohne Erfolg Kopfschütteln Kopfschütteln
(10.09.2017, 13:05)trible66 schrieb: hab ich gerade mal ausprobiert,,,,leider ohne Erfolg Kopfschütteln Kopfschütteln
Was haste probiert? Das Nachlöten?
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
nein,,,ich hatte die Batterie mal angeklemmt
gerade beim Frank in der Servicebox in Mülheim gewesen,,,beide Platinen gelötet,,alles funktioniert wieder,,dazu noch neues Gehäuse mit Matte neu,,,pefekter Service,,,kann ich echt nur empfehlen Yeeah! Yeeah! Yeeah!
was hat das grob gekostet in der Service Box ?
Grüße aus Berlin
Mike
hast PN,,grüsse
  Cabrio Antenne tauschen/reparieren Schrödi 6 1.152 07.12.2023, 09:20
Letzter Beitrag: Schrödi
  Vielen Dank an Molle!!! (Zündschloss nichts geht mehr) Bionix 1 856 06.09.2023, 10:07
  C5: Defektes Türmodul reparieren, so geht's Tom V 20 15.753 07.07.2023, 16:05
  C5: Defektes Klimaanlagen-Bedienteil reparieren, so geht's Tom V 92 64.250 07.07.2023, 15:17
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 3.838 27.09.2021, 18:48
Letzter Beitrag: heiner88
