HILFE: kupplung
Hallo zusammen.
Gestern beim durchbeschleunigen auf der autobahn ist mir auf einmal vom dritten in den vierten gang die kupplunh hängen geblieben, respektive nicht mehr zurückgekommen. Danach ging auch kein gang mehr rein und ich musste ausrollen und mich abschleppen lassen. Heute habe ich den "trick" mit dem austauschen der flüssigkeit gemacht, der mir TIKT empfohlen hatte, da das oft geklappt hat bei solchen problemen.
Eben wie schon erwähnt bleibt die kupplung unten und die gänge gehen bei angeschaltetem motor nicht rein. Also fahren ist nicht angesagt. Das pedal geht auch nicht zurück, sondern nur mit mühe, also man muss ziehen und wenn man wieder ein bisschen wieder drauftritt spickt sie zurück. -.- ich weiss nicht ob es die feder, oder das seil oder sonst was kaputt ist und bitte um rat, da die kostenvoranschläge hier in der schweiz gegen 4000CHF gehen.
Könnt ihr mir da allenfalls helfen? Falls ja, was könnte es sein und wo reparieren?
Die corvette ist auf 630ps gepumpt, also nocke etc alles gemacht, 08er und 30000km, service wurden immer gemacht.
Grüsse
Was für ein Seil?
Ist es eine echte 2008er mit dem TR6060 oder eigentlich eine Baujahr 2007 mit dem T56 ,obwohl das spielt keine rolle in dem Fall.
Und wieviel sind 4000 CHF in euro???
Das Motortuning denke ich ist nicht dafür verantwortlich.
Du hast doch ein Austausch der Flüssigkeit gemacht,also Hydraulikkupplung.
Zusäztlich ist leider der Nehmerzylinder gleichzeitig auch das Ausrücklager,also ein Bauteil ,das hat den Vorteil daß es keine Ausrückgabel gibt.
Aber den Nachteil daß egal ob das Drucklager oder der Nehmerzylinder defekt ist das Getriebe raus muß.
Versuch das mit der Flüssigkeit nochmal,sicher daß du am richtigen Behälter warst die Brühe ist nicht zusammen im Bremsflüssigkeitsbehälter es gibt einen gesonderten Behälter nur für die Flüssigkeit.
Zieh die alte raus mach neue rein betätige das ganze von Hand wenn die Kupplung unten bleibt locker 50 mal.
Schau hinten unter dem Getriebe ob was undicht ist,ich hoffe es nicht für dich .
Gruß Mario
Okay danke für deine antwort.
Ja ist ne echte 2008er. Also kipphebel und ventilfedern wurden dazumals auch verstärkt.
Also ich habs 3 mal gemacht und hat nichts genützt, also mit der spritze raus und neue flüssigkeit wieder rein. Sollte ich das ca 50 mal machen? Habe dann sicher20 mal kupplung durchgedrückt, aber war immer gleich..
4000 franken sind ca 3400 euro..sehr teuer..was denkst du was mich das kostet, falls das was du sagst kaputt ist?
Grüsse und danke
Der Nehmerzylinder sitz vorne am Motor an der Kupplungsglocke,
sollte man entlüften ist aber net so einfach!!!
630corvette (wie heißt du eigentlich?), hast du denn die Hydraulikflüssigkeit im Behälter auch solange ausgetauscht, bis beim Betätigen der Kupplung keine schmutzige Flüssigkeit mehr nachfließt? Bevor ich aufwändigere Arbeiten anginge, würde ich zumindest sicherstellen, dass die Flüssigkeit sauber ist.
Gruß, Robert Hallo-gruen
Da ist Luft im System,d.h. ein Bauteil ist beschädigt!
Ja habe 3 mal rausgezogen und reingefüllt, war alles sauber abrr das problem
Ist, dass das pedal "zurückspickt" also man kann es nicht halb etc halten..entweder ganz vorne oder hinten. Was denkt ihr was ich dem garagisten sagen sollte, will da nicht tausende franken rausschmeissen..
Molle welches bauteil meinst du?
Gruss stipe
Nach deiner Beschreibung hast du nicht entlüftet, sondern nur am höchsten Punkt der Anlage die Flüssigkeit getauscht. Bringt in dem Fall nur leider nix. dumdidum
Du mußt am Ausrücklager selbst entlüften - Auspuff ab, Tunnelplatte raus und dann mit gelenkigen Armen den Entlüfternippel öffnen... Wie bei einer Bremse. Ist als erster Test zumindest preiswerter als direkt 1x alles tauschen.
Gruß, Ralf
Genau habe nur oben ausgetauscht, dachte würde gehen, ginh aber nicht Großes Grinsen
Ja sage dem garagisten morgen, er sollte das zuerst machen aber danke..
Was könnte es sonst noch sein?
Hallo!
Besorg dir eine Doktorspritze UND einen ganz dünnen Schlauch mit dem du in die Rohrleitung der Kupplungsflüssigkeit kommst. Guckst du da...
How To..https://ls1tech.com/forums/manual-transm...te-up.html
https://ls1tech.com/forums/manual-transm...floor.html
und da !!!!
https://www.rangeracceleration.com/Clutch_Care.html
Chris
  C6 Z06 welche Kupplung ? BONBON C6 6 1.076 31.08.2026, 23:50
Letzter Beitrag: BONBON C6
  Kupplung rutscht teilweise Mark123 14 7.356 23.04.2026, 11:04
Letzter Beitrag: Mark123
  C6 Z06 Centenial aus Schweden -Hilfe Carfax TimBourbon 21 10.055 07.11.2025, 12:26
  Hilfe! Passen die Stabis von Hotchkis auf eine C6 Z06 Supercharged 7 13.168 14.08.2020, 17:27
Letzter Beitrag: C5Karl
  Kupplung Sachs = LUK?! michinator 8 12.512 02.07.2019, 17:32
Letzter Beitrag: 0815^
