Sooo, neuer Zwischenstand.
Nachdem ich heute mit Werner telefoniert habe wusste ich was mit der Relais-Tausch-Aktion gemeint war. Ich war etwas verwirrt, weil das "Verdächtige" ein ziemlicher Klotz ist, die anderen Relais aber nicht mal halb so groß sind. Ok, sie passen trotzdem --- möööp --- .
OK, also von vorne. Schlüssel raus, Batterie ab, Relais getauscht .... probiert. Naja, was soll ich sagen .... Motor wieder aus. Das ganze nochmal von vorne mit noch nem anderen identischen Relais .... trotzdem kein Erfolg.
Das Relais wars also nicht
ABER:
Muss ja anscheinend irgendwie mit dem Zündschloss zu tun haben.
Also kurzerhand das Zündschloss ZERLEGT in ALLE Bestandteile. Von "tut gar nichts mehr" über "alles funzt bis auf Starter und Motor" bis jetzt am Schluss endlich ALLES wieder geht war alles dabei.
Was hab ich gefunden:
Im Zünschloss sitzen 5 "Zungen" die je nach Schlüsselstellung Kontakt haben sollen. 2 Kontaktstellen waren dunkel. Also blank gemacht und wieder zusammen. Resultat: Motor läuft gar nicht mehr.
Also nochmal ran.
Das Schloss hängt noch an den Kabeln, Batterie noch dran und ich dreh es leicht zur Seite.Plötzlich reagiert was. Schnell Schlüssel rein ... läuft
Kabel wohl defekt.
Neeee, alles untersucht: Alles in Ordnung. Zündschloss nochmal komplett zerlegt.
Innen sitzen 5 kleine runde Kontaktstifte, die über Federn zurückgeschoben werden. Von denen waren 2 nicht ganz freigängig (hakelig). Das alles gangbar gemacht ... zusammengebaut ... Test ... läuft
Ca. 20 Versuche gemacht. Sie ging NICHT mehr aus.
((Vermutung: durch das Drehen und Wackeln an den Kabeln könnten diese Kontaktpins evlt. ne leichte Bewegung gemacht haben. Deswegen reagierte was beim zur-Seite-drehen des Schosses ... ist aber nur ne Vermutung))
Im Moment sieht sie ziemlich zerrupft aus und die nächsten 2 Tage komm ich nicht dazu. Wenn ich dann paar mal gefahren bin (evtl Wochenende) kann ich dann genaueres sagen.
Ich traue dem Frieden noch nicht.
An alle: Danke mal vorest für Eure Hilfe.
Ich meld mich nochmal sobald´s weitere Erkenntnisse gibt.
