Wie Zündschloss ausbauen ?
Hallo Simeon,
du musst den Kontakt (die zwei Kupferschleifkontakte im Plastikteil) herausklicken, mit dem Schraubendreher unten leicht einschieben und vorsichtig herausziehen. Nun siehst du den Schlitz, hier mit einem Schaubendreher hineinstechen und die Klemmfeder des Schlosses zurück drücken, mit der Zange kannst du jetzt das Schloß herausziehen.
Gruß Andreas
musste mich auch schon bis dahin vorarbeiten, da der Draht, der zum Zündschalter geht, ausgehängt war.
Wenn ich das richtig versteht müsstest Du jetzt soweit sein:
Du siehtst den "Ignition Switch Rack", kannst Ihn aber nicht heraus nehmen, weil noch das Gehäuse drüber ist.
Um das Gehäuse  runter zu bekommen, musst Du die "Pivot Pins" entfernen. Hierzu gibt es ein kleines Werkzeug "Pivot Pin Removal Tool".
Es geht aber auch ohne dieses Tool: Die Pivot Pins haben ein 8-32 Innengewinde (glaube ich zumindest). Mit Hilfe einer Schraube/Mutter/Scheibe habe ich das problemlos heraushebeln können.
Falls Du die Tilt&Tele Lenksäuse hast, vergiss vor dem Ganzen nicht die Spannfeder heraus zu nehmen.
Nachdem das Gehäuse runter ist kannst Du den "Ignition Switch Rack" problemlos austauschen.
Anbei ein Bild.
Noch eine Info:
Beim Zusammenbauen hatte ich das Probleme die "Lock Plate" und den darüberliegenden Sicherungsring drauf zu bekommen, da die Feder darunter sehr kräftig ist. Hier habe ich mir dann doch das "Lock Plate Tool" gekauft.
Vielen Dank für die rasche Hilfe! Ich hoffe es reicht aus, wen ich den Kontakt (die zwei Kupferschleifkontakte im Plastikteil) wie Andreas beschrieben entfernt habe.
Dankeschön!!
Arbeite mich auch zum Zündschloss vor.
Der Blinkerschalter ist noch im Weg...
Gibt's da einen Trick? Das Ding wackelt, aber lässt sich nicht raus ziehen...
Muss da noch ein Kabel oder Stecker gezogen werden?
Bj. 80 mit tilt/tele
Bild als Anlage..
Grüße Christoph
bei ner 80er kann der Blinkerschalter drin bleiben es muß nur die Sperrschraube vom Zylinder raus das geht so.
Und wo find ich die?
Grüße Christoph
sorry mein Lieber, ich hab das mit der Chevelle verwechselt. Es gibt ne Ausführung da muß eine kleine Sperre mit einem kleinen Schraubendreher zurückgedrückt werden . Was willst du denn machen? Wenn der Zylinder neu soll da liegt meist ne Anleitung mit bei wie das Teil genau raus muß.
der Zylinder hakelt, will den ausbauen und mir anschauen/instandsetzen ggf. erneuern.
Grüße Christoph
der Zylinder kostet im Teilehandel 15 Euro neu mit 2 Schlüsseln. Was willst du dann daran reparieren?
Hatte mich auch schon bis zum Schlitten vorabeiten müssen. Anbei noch ein Foto.
Um letzendlich dran zu kommen muss noch das darüberliegende Gehäuse entfernt werden. Dies wird links und rechts mit jeweils zwei Nippeln mit Innengewinde ("Pivot Pin")  gehalten. Habe die Tilt&Tele Lenksäule. Evtl. ist das ohne Tilt&Tele etwas anders.
  Scheinwerfer-Assembly ausbauen CorviC3 3 434 19.03.2024, 19:27
Letzter Beitrag: cocosisland
  Bremskraftverstärker ausbauen? McBurnie 10 1.160 23.12.2023, 13:26
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  gebläsemotor ausbauen jeepfürst 19 5.571 28.10.2023, 08:58
  Schlüssel steckt im Zündschloss fest Warrior90 17 2.418 20.06.2023, 12:44
Letzter Beitrag: Warrior90
  Wie Felgenbreite ermitteln? TheDriver79 5 2.182 13.02.2023, 08:48
